Сколько лить ???
Категория: ХимияDamp
Нет литературы, поэтому хоца знать сколько потреблиает масла КПП и скока движ ???
внутьрб литр в двигло два в коробку а хз .. чуть пониже рисочки заливного отверстия .. она у мня сбоку ..
Izverg
Вообщето на щупах есть метки. Заливай на сантиметр на два больше чем показано на риске и усё. А вот насчет сколько жрёт это у всех по разному. Главное проверять наличие масла каждый день
Izverg
А так насколько помню в двиг 2.2 а в коробку около 1л.
цитата:Нет литературы, поэтому хоца знать сколько потреблиает масла КПП и скока движ ???
А зачем для этого литература? По верхнюю метку - и зае...сь.
Izverg
для shvbsk:
надо больше лить. Вот сам сними поддон и посмотри докуда щуп достаёт и на каком уровне стоит маслонасос и ты сам поймёшь что надо чуть больше лить. Во всяком случае хуже не будет. Я так сезон отездил и нормально.
Tony
цитата:надо больше лить
Хе, смотря насколько больше - у меня при излишнем переливе дымить начинал как будто колец вообще нет. И дымил пока излишки не сожрет. А там - опяить все ок.
Cezary
В двиг можно больше залить (экспериментальным путем подобрать - в картер заглянуть). В короку - не желательно выше риски на щупе заливать. Если перельешь сильно - попрет масло откуда только можно!
zimo
Надо меньше пить.Если щуп есть то по нему и мерить. Если поршневая не убита то и потреблиать буит разумно.
в двигло уж точно переливать не рекомендую -выдавит сальники .
коробка-же менее чувствительна к уровню масла и к его качеству.
для Izverg: У Днепров насос вообще по - любому выше уровня масла, так что в этом смысле нам, татарам - все равно А что сальники выдавит или дымить будет - это да.
