прокладка под головой К-750 :(
Категория: Двигательkpect
блиа бля
собрал я сёдня своего зверя К-750
собирас экстренно-форсированными методами в течении всей недели ( до этого методы были не экстренные) .собирался в субботу ( тбишь сёдня ) ехать на концерт , ну и там мини сбор тоже........ готовился к этому неподеццки ............
так завёл , работает как часы , чуть прогрел . поехал круг по гаражам давать , народ пошугать (глушаков нет) .......... пол круга дал ............. свист из под левой головы .............пи...ццц............. пробило прокладку люминивую .............
мож от того что степень сжатия поболе? на 0,3 мм профрезерована голова и цилиндры на герметике .
или может я не докрутил голову ? я просто не знаю с каким усилием голову касика надо крутить.........
блиа
а прокладку хз из чего сделать .......... люминия нет ( ну мож из того , что трубы теплотрассы обтягивают ???????? )
походу придётся из паронита ( армированного чтоль) . хз из чего делать то
блиа бля
чуваки ! как токо если чё перебилаете мост , так не забывайте тормоз зарегулить!!!!!!!!
сёдня как всегда забыл ........... так две горочки проехал , разогнался............. хуяк..........нет тормозов........ от переднего тросик не ставил.........а заднего нет......... кой как керзами затормозил.....чутка в стену долбанул .....чтоб остановиться......
Doza
ну из паронита ет ты круто загнул
, прогорит он нахрен... но если чесно я не знал что люминевые прокладки - ет проблема
Шило
ставь медные отожжёные - куда лучче, чем люминь
ни люминя ни меди нет
поставлю сегодня старую
и закручу потуже
Weasel
старую не ставь, выдавит к хренам...
найди мягкую медную проволоку. потом скрути ее внутри головы прям на посадочном месте и расплющи чемнить не острым...
у меня по обейим бортам такие стоят, ездию нормально компр. не глючит.
тока одна трабла, така проклада одноразова ![]()
Doza
для Weasel:Гы, так миди то вже знайдеться в гаражи ![]()
и меди нет ![]()
поползу сбрызну старую прокладку краской термостойкой
да посильнее затяну
надыбал прокладку новую
взял торцевик покруче и начал крутить
закрутил снячала правую голову( дохера ещё затянуть смог)
кручу левую , уже начал всем телом помогать..............хуяк болт оборвал .............пи...ц думаю , попал я ..........пошёл в сервис торцевик относить..........ну там попиздел..........кричат .....типо можно специальными выкручивалками (они с левой резьбой , по типу саморезов ) ...........просверлил кусок болта насквозь ..........вкрутил эту херь и выкрутил...............о блиаяяяяяяяяяяя...........это пи...ц как хорошо
а я уж думал
ща снимать .......тащить куданить .в станок зажимать...........сверлить ..........о блиаяяяяяяяяяяяяяяя
как я рад
[Редактировано 01/18/1981 kpect]
ну вот
испытания прошли успешно
голову закрутил толково
покатался , аномалий не замечено
Dmitry
У меня как-то тожепрогорала прокладка вдороге. Ничего потом поставил паранитовую с каким-то металлом внутри ну и ничего всё классно. Так же срывал пару раз болты.
гриша
можно вырезать из пивной банки
а не тонкая будет?
правда когда готовили нижнеклапанники к соревнованиям , так вообще фольгу ставили............... в книге так написано
Max
А зачем фольгу? Компрессию поднять?
А если еще вместо прокладки под котлом герметика сунуть ~0,01мм, поршень не стукнет по крышке?
для kpect:накрайняк-бумага плотная.. как ни странно -по сотне км выхаживала.
