6V >> 12V Делюсь способом.
Категория: ОбщиеVit
Исходные данные: М66 от 1972 г.
Преределка картера: Был спилен наплыв на картере, спилен ножовкой, потом зачищен напильником, пока генератор (новый) стал пролезать под внешнее кольцо (куда вставлялся старый 6V генератор). В картере просверлены отверстия под шпильки диаметром в 9мм.
План шайба: Обошёлся без токаря, из люниевого листа был вырублен круг, диаметром со старый генер. вставлен на место, высверленно отверстие по вал генератора.
Сборка: Круг посажен на герметик, между кругом и генератором поставленна прокладка из вело камеры.
Недостатки: Шестерня не полностью цепляется за шестерню ГРМ, где то 40%.
Испытания: Мот пробежал 300 км с макс скоростью 100 км/ч.
Результат: небольшая теч масла под генеретор, исправлено нармальным герметиком. Все остальное в норме.
WW
Не гремит?
А разве велокамера маслостойкая?
советую шестерню генератора заменить на днепровскую. она выше...
так вроде ж не шестерня выше , а сам ротор длиннее.....
щас валю в гараж , буду наплыв с картера срезать и делать чертежи
asd
Шестерня однозначно длиннее от конца шестерни до хвостовика 20 мм
asd
Длинее, длинее... Однозначно Россияне!
да и ротор подлиннее должен быть....
Kudray
Народ а где можно у толкового мастера перемотать на 12V?
IO
IO
Смысла нет переваривать........Не живут такие Генеры долго......да и када нае...я твой перемотаный генер........чо делать будешь???? Точи шайбу не мучайся.....
Vit
2 WW Не гремит, насчет мосло стойкости камеры сомневаюсь поэтому со сременем поменяю.
тут срезали наплыв на картере касика ......... а там.........какието два сквозных отверстия открылось , в полость ГРМ .....диаметром больше сантиметра........ и нахера они там нужны .... токо чтоб мозг ебать.....
Изя_Райдер
А мне в своё время вообще убойный способ показали: так же спиливаешь прилив, ставишь генер поудобнее
( тут будет геморрой с тем, как его в этом положении зафиксировать, лучше, кстати, сразу разметить, засверлить дырки и присобачить шпильки ) и... заливаешь старую дыру эпоксидкой вперемешку с алюминиевой пудрой ( естественно, не забыв всё, что нужно, обезжирить, а фланец генера и все его части, которые будут контачить с эпоксидкой, наоборот, намазать любой консистентной смазкой ). Когда это дерьмо подсохнет, генер снять и довести всё до ума, сняв лишнюю эпоксидку с картера. Никаких днепровских шестерён не требуется. Способ проверен как минимум на 4-х аппаратах, проблем не было, но я всё равно на свою тачку ставил через планшайбу - привычнее как-то
Кстати, в этом случае без днепровской шестерни не обойтись, если кто будет покупать новую - смотрите в оба: качество обработки - КОШМАР!!!!!
Изя_Райдер
2 kpect: Видать, от души постарались!
Бывает такая хрень на некоторых картерах у касиков - литьё-то у всех разное, сам с этим не сталкивался, но народ говорит, что лучше всего не заморачиваться с аргоном или эпоксидкой, а заглушить их резьбовыми пробками
цитата:советую шестерню генератора заменить на днепровскую. она выше...
я че-то не понял
имеется в виду та шестерня, которая в картере стоит, или которая на самом генере?
Изя_Райдер
2 maugli: Шестерня, которая сидит на валу ГЕНЕРАТОРА
так!
либо я совсем дурак, либо че-то тут не так.
Разве 12-тивольтовые генеры на урале и днепре разные?
по-моему гонево. если ошибаюсь - поправьте
Изя_Райдер
2 maugli:
Генеры-то одинаковые, а вот картера - нет. На урале плоскости вращения шестерен ГРМ и ротора генера ближе друг к другу, вот отсюда и разница
так. я иду в магазин за 500-ватником. мне какой дадут - с днепровской шестерней или с уральской?
для maugli: На сколько мне известно, 500- ватник ето для Урала, а на счет Днепра не знаю.
Изя_Райдер
Для maugli:
Тебе его вообще без шестерни дадут, там вместо неё какая-то трубка будет, наверно для того, чтоб посадочный конус не покоцать
а шестерню я, типа родную поставить должен?
MOROZ
[ОПНВХРЮК Ъ БЯЕ Х ДСЛЮЧ,ВРН ОПНЫЕ БЯЕЦН ЙСОХРЭ 12-РХ БНКЭРНБШИ АКНЙ Х МЕ ЕАЮРЭ ЛНГЦХ,Ю РЮЙ-ФЕ МЕ РПЮРХРЭ КХЬМЕЕБПЕЛЪ Х МЕПБШ
MOROZ
Я ПЕРЕДЕЛЫВАЛ СВОЙ М-72(ЛВИЛО-УРАЛ)без всяких шайб.просто срезал выпуклость на блоке а крепеж зделал по типу прежнеговзял ленту и закрепил одни концы на блоке винтами(М5)а другие концы сверху генератора крепил по старой схеме прбежал ок 2000 км-пока проблем небыло.
KillDoZeR
[email]Братва подскажите где подробный чертеж шайбы этой переходной взять?![]()
[/email]
vso do skanera ne dobers'......no skoro skoro
Vit
Нужна тебе эта шайба, сказал же выруби круг и сделай дыру в нужном месте!!!
я с такой уже 6000 км намотал!
для maugli:родную
