Прокладки под крышки
Категория: ДвигательJustas
Народ, подскажите, из чего можно резиновые прокладки под крышки голов вырубить, а то магазинских ненадолго хватает.
Тока родные.Хватает на долго если при установке крышка сядет точно на прокладку без закусонов.
для Justas:
Родную надо ориентировать и слегка натягивать при установке, чтобы крышка села точно по буртикам. Иначе изжуется быстро, да и держать не будет.
У меня есть старые, еще родные 1986 года прокладки. Так они твердые и сделаны из какой то фигни типа паронита. А может и есть паронит, только замаслился весь. Надо брать только нетолстый паронит т.к. он чересчур дубовый и перед установкой замочить в кипящей водичке на несколько минут, чтобы размягчился и обжался как следует.
Justas
для ZeroForce:А где толстый пакронит надыбать можно, и можно ли их из войлока нарубить, как сальники у касей?
