ПРОПАДАЕТ ИСКРА!!! ХЕЛП!!!
Категория: ЭлектрикаWylde
Мля! Пропадает искра. Система зажигания у меня стандартная днепровская. Перелопатил всю проводку прозвонил конденсатор, поменял бобину и нифига. Искра если и проскакивает пару раз из 20 попыток то непрелично дохлого вида и не по центру свечи где зазор а где-то скраю скачет по нагару. С левой стороны вааще искры не видно... А всё из-за чего... ДО этого момента всё было замечательно. Моц заводился если не с 2-го то с 3-го кика. Пришёл в гараж, думаю отрегулирую (попробую) карбы. ЗАвёлся, снял с правой свечи колпачок, моц заглох. (???) Завёл ещё раз. Снял с левой свечи... моц как работал так и работает. Мля, думаю, какого **я... Вчера пахали оба котла. Может искры нету? Правый - горячий, левый чуть тёплый. Ну, думаю, сегодня отрегулировать карбы не выйдет и фиг с ними! Завтра будем разбираться, а сегодня разок прокатимся. Сделал несколько кругов вокруг гаражей пока не заглох моц. Думаю бензин закончился. Но нифига – попробовал переполнить поплавковые камеры - получилось, закапал бензин. Попробовал завести... Как умер Ни в какую. Может сам прерыватель поменять???
ууууууууу... беда... надо накачать калесо. гы гы ...
поменяй свечи и прикури от афто
ДА- СВЕЧИ СКОРЕЙ ВСЕГО
меняй всё подряд: свечи, наконечники, высоковольтные шланги и пр., глядишь, поедет.
Bike
Искра по нагару ?? брат, да ты далеко не уедешь! срочно меняй свечи. высоковольтные не вредно поменять, а то толкать можно домой долго, ну и компрессию померь, мало ли что.
Удачи!
по порядку-заряди аккум,отрегулируй смесь на карбе, замени свечи. остальное трогать-если это не помогло
не получится- брось провод напрямую с аккума на катушку
Wylde
Бллин, стыд мне! Как мог так лохануться? Кароче вся беда была в свечах + подсевший аккумуль. Спасиба за хелп!!!
Золотое правило.
Если нет искры или слишком херовая, меняй свечи.
А не поможет, морщи репу дальше.
