Viagra payday loans
Пропала тяга
Категория: Начинающим
red_baron
люди помагите!
Пропала тяга в правом котле,на низах не тянет вовсе а потом кое как
начинает подключаться и на резкое открытие газа не реагирует.
с чем это связано.
ЗЫ клапана не прогарели свеча искрит.
samopal
клапанные зазоры выставляй!!!!!!!! 00.5 мм
0,06
лучше пусть постукивают , чем прогорают !
red_baron
клапана гуд не в них дело
skyfox2002
Карбюратор на данном котле перживает кризис............
red_baron
для skyfox2002:карбюр вроде впорядке я его разобрал промыл продул т.е.
он чистый!!!????
POMESHANIY
Поменяй местами карбы если с карбом все впорядке то может быть клапана надо притереть.У меня сейчас то же самое,разсухарил клапана снял пружины и обнаружил что направляющие вытаскиваются руками даже без усилий(на том котле что плохо работает
skyfox2002
Тут трабл может быть в настройке оного , он может быть достаточно изношен, от вибрации винты регулеровки раскручиваються, дросельная заслонка может телепаться , посмотри положение иглы, если есть заслонка на патрубках посмотри или она открыта, а то бывает неусмотрел и все + карб растроенный=не работает, или работает плохо один котел. Так я усматриваю возможную причину плохой работы котла.
ИМХО - котел задушен неправильно настроенной системой ХХ. Когда второй горшок крутит колено, разрежение создается и больной котел что там себе засасывает, но недостаточно, чтобы нормально тянуть.
Ну а гари даешь, там уже игла поднимается и тяга от системы ХХ зависит уже не так сильно.
Shnaps
А воздух нигде не сосёт???
