Проскакивает искра при включении замка зажигания…
Категория: Общие
Mr_Alexandr_M
Может кто в курсе - при включении замка зажигания на Вояже (или на Волке) проскакивает одновременно на обоих свечах однократная искра - как с этим бороться???? Подскажите !!!!
[Редактировано 2/4/2003 Mr_Alexandr_M]
Евгений
для Mr_Alexandr_M:Да нчего страшного. Прсто резко подается напряг на котушку и прошла искра. Ана обих она и будет потаму как так положено.
какое у тебя зажигание?
Mr_Alexandr_M
У меня электронное - но не со свето диодом, помниться в журнале мото оно стояло перед тем у которого светодиод...,
(а на счет нормальности этого я сомневаюсь - ведь когда там бензин происходит непроизвольная вспышка...)
[Редактировано 3/4/2003 Mr_Alexandr_M]
я оскольское поставил та же херня .. .. не хошь искру .. стоп двигатель включи.. а так у тя контур замыкается и вызывает разряд на катушку ... там же и плюс и минус прям к катушке подключаются.
Mr_Alexandr_M
Тоесть ничего страшного??? Просто у меня какие-то чудеса творятся с электрикой после зимы..... думал может в этом дело (случайно заметил), а чудеса в том что за зиму накрылся реле регулятор (от мороза что-ли???) - и теперь вот хандрит вроде - сегодня еще проверю.... после замены реле регулятора - все нормализовалось..но после длительной прокрутки стартером опять были все признаки накрытия реле регулятора (не горела контрольная лампа зажигания) после двух минутного простоя все вернулось в норму - просто чудеса - если сегодня заведу - проверю есть ли заряд от генератора - возможно там еще что-то накрылось кроме реле регулятора.... (а на счет этого переключателя я тоже заметил что искры тогда нет)...
Евгений
для Mr_Alexandr_M:Тогда другое дело, от переняпряга комутатор мог грохнуться, попробуй поменять.
естественно нету тыж размыкаешь контур нахер напрямую ;-)
"проверю есть ли заряд от генератора - возможно там еще что-то накрылось кроме реле регулятора"-
ты чёто ваще замутил .. какое реле регулятора на "на Вояже (или на Волке)"там же оно в генераторе внутри ...
Mr_Alexandr_M
Да реле внутри генератора - оно там на двух винтах крепиться под пластмассовой крышкой генератора, его я и менял (ТАМ СТОИТ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР ОТ ГАЗ 3110 - менял его потому что контрольная лампа не горела небыло на выводе генератора минуса на контакте Д+ - ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПОЯВИЛСЯ......) ВСЕ пошел я в гараж дальше мучиться...
DRoN_Kr
....у меня такая-же хрень была на ижаке.....и это оказалось замыкает "стоп-двиг"....
...как мне сказали: чудес небывает....и правда нбывает....проверь, неполннись...
[Редактировано 3/4/2003 DRoN_Kr]
Mr_Alexandr_M
Пришел в гараж, завел, снял клемму с аккумулятора - все работает - все заряжается... все думаю отлично.... решил похвастаться отцу как у меня сигнализация работает (год уже она у меня стоит - все окей было) - включил ее, поорала у меня она немного - все отлично - вдруг смотрю опять контрольная лампа не горит - видимо где-то толи замкнуло толи пробило релюшки - прямо не знаю - я в шоке - четвертый день вожусь...причем сейчас все заводится - но генератор не фурычит - и лампа как-то странно не горит - прокрутишь коленвал - горит - еще покрутишь не горит - прямо полтергейств какой-то... придется опять покупать реле регулятор и смотреть что-там....
Евгений
для Mr_Alexandr_M:релешку проверять без гена не пробовал? А еще сам генератор покрутить надо насчет непропаев, пробооя обмоток, обрыва якоря, и неисправность явно плавающая то есть то нет.
[Редактировано 4/4/2003 Евгений]
Mr_Alexandr_M
Сегодня опять все вроде работало (чудо просто какое-то) - и зарядка была - предпринял последнюю попытку - залил во все электрическое полный балон вд40 - если не поможет наверное придется новый генератор покупать...
Евгений
для Mr_Alexandr_M:Ну че. че нашел?
Mr_Alexandr_M
Не знаю что было - но после проливки всего вд40 и заменя реле регулятора напряжения, все тьфу тьфу работает - сегодня открыл сезон!!!!!!!!!!!!
