что с коробкой?
Категория: Трансмиссия
psymad
перебрали уралячью кп , когда лежит на столе- передачи переключаются, ставим на моц- переключаются,затягиваем гайки крепления кп- переключатся но уже только с прыжка !!
ктонить знает че за нах..??
Max
А если в накате попереключать? Если нормально, то не парьтесь.
Хотя помню я одну коробку: то работает нормально, то долбануть надо, то вообще не переключает. Раздолбаная она была: пошибы, вилки, муфты.
Может первичный вал как-то зажимает, сцепление не разбирали? А через ручку кп?
psymad
в накате не переключается,сцепление не трогали,,че рез ручку тож не хочет
Squid
Надо механизм переключения смотреть. Коробка с задним ходом?
Dикий
Может просто её подрегулироваТЬ!!!
При чем здесь механизм переключения, если чел. пишет, что и ручкой не переключается, а там вал напрямую. А задний ход там вообще при3,14здячен через задний же проход. Только если его заклинило во включенном положении и он не дает включаться передачам. Где то читал про такой прикол, датчик включения нейтрали вкрутили слишком далеко и он задевая за вилку переключения 1-2 передач не давал переключаться.
для psymad:
Какие гайки то затягиваете, крепления коробки к двиглу или крепления крышки коробки?
psymad
для ZeroForce:крепления кп к двиглу
Max
А есть ли осевой люфт первичного вала?
А прикрученная к движку и на передаче/нейтрали она свободно крутится при выжатом сцеплении?
