пружины сцепления
Категория: Трансмиссия
Tatarin
Поменял диски сцепления и пружины. Тока пружины оказались короче чем старые, продавец сказал шо усе нормально подходит , поставил а сцепление не выжимаеться нихрена( трос полностью нотагиваешь аж ручку двумя руками выжимать приходиться а сцепления нет) подскажите может енто быть из-за пружин или исчо какой гемор может быть?
FORD244
Врядли.Не далее, как вчера поставил все шесть пружин новые, на авиамоторке купил.Они короче, но не намного, может, миллиметр.Непринципиально.Диски только феродо надо ставить приклепками друг от друга. Еще раз посмотри, все ли правильно поставил, ничего ли не забыл.
Tatarin
Да там не миллиметр, там на треть меньше, но сжимаються тяжелее. А что за диски такие и что в них хорошего по скавнению с родными?
