Вежливый
Подскажите плз, расстояние между перьями по центрам (ну или как там еще) в стандартных траверсах Ориона. Ось надо заказать под новые траверсы, можно, конечно и на глаз, но хотелось бы по уму.
Rib
188 мм, как я помню
Deathdoor
для Вежливый: а не проще купить?
Springer
Между осями перьев 185 мм. А что проще купить? Ось под СВОИ траверсы? И где-ж ты ее купишь?
Deathdoor
для Springer: Он же написал
цитата:в стандартных траверсах Ориона
Вежливый
Спасибо.
Теперь посчитаю длину новой оси.
А купить не проще. Самому у себя?
Springer
Для Deathdoor:
Учимся читать не наискосок.
Springer
Вежливый, не слушай меня!!! Слушай Rib`a - он правду говорит. А я ошибся...
AngrY_ScorpioN
А диаметр орионовского пера (он вроде чуть больше стандартного ураловского)?
А то тоже собрался заказывать траверсы новые, купил вилку орионовскую.
Даже чертеж "из отсюда" скачал , но там такие размеры ..млин..как для трайка.
MadMazy
диаметр орионовского пера 38 мм
AngrY_ScorpioN
для MadMazy:спасибо Уже правда сам померить успел.
Счас вот буду чертеж оппозитных траверс перечерчивать, а то 260 мм между осями зажимных отверстий труб - это много. Хочу 220 сделать
AngrY_ScorpioN
в догонку --->
и попробывать выпресовать столбик из родной ураловской нижней траверсы, да к новой пристроить.
AngrY_ScorpioN
Разогрел лампой нижнюю траверсу. Пытался молотком выбить столбик, тока помял его.
Блин, надо было его болгаркой траверу разрезать пополам да и вынуть его.
Черт, народ, подскажите, кто как с этим боролся?
И если новый делать...то как лучше всего. Из какого метала и тд...диаметр верхней резьбы
Скоре проще новый изготовитья чувствую. Тока как его в траверсе зацементировать, чтоб он не вылетел.
Сделать порог и снизу резьбу, гайкой закрепить можно. Получится снизу гайка, сверху гайка. Но технически вроде это неправильно и не надежно, в отличие от заводского варианта.
