Регулеровочные шайбы в мост!
Категория: ОбщиеNecroscope
Господа, HELP !
Нужны <Сабж>!!!! Срочно!
Мост уральский! От колясочника! Ремонт стоит!!!!
Любые посты - приветствуются!
Ну и советы естесна!
Necroscope
Тока ненадо посылать меня к кочанам!!!
Я приехал - спросил- "шайбы в мост и коробку"
Мне ответили, что у них нету, и ваще в современных коробах и мостах их не ставят!!! ...я конечно понимаю, что "в связи с повышением точности...бла=бла-бла" их нет, но ведь надо! Без ентих шайб всё говенно работает!!!!![]()
есть такая маза
для простого оппозитчика они не нужны , там потом фиг зазоры отрегулируешь ......всё на глаз делается , есть шайбы , то ставишь ....нет , ну на нет и суда нет
Necroscope
Господа! Я конечно понимаю что,для "настояшего опозитчика" - ваще пол-двигла не нужно!
Но мне кажется, что шестегни в мосту(открытом) должшы крутиться бесшумно, а не с грохотом!!! И люфтов в 3 мм быть не должно!
...а они есть!!!...
beard_
шайбы нужны, в твоем случае однозначна !
дал бы (вечно это "бы") , еслиб поближе жил ![]()
[Редактировано 7/2/2003 beard_]
Necroscope
To beard_:
Пасиба на добром слове!!!!
!!! Смотрите - есть ещё люди готвые помочь, а не просто ПОГЛУМИТЬСЯ!!!
Вот!
Zima
Я думаю что нужно на авто рыке поискать что нибудь похожее
kolodyn
На ведущую шестерню я подобрал от ИЖа(где они в нём применяются не знаю, по размеру такие же), купил на Авиамоторной в ИЖовом отделе комплектик за 30 рублей, вместо распорного кольца поставил латунную прокладку головки от мопеда какого-то или Минска но боюсь сожрёт её а регулировочных шайб ведомой шестерни у меня родных стояло много. Кстати нормального пятна контакта я так и не добился. пока недобился.
Bazil
для Necroscope:Хай мэн! Я с твоей проблемой уже сталкивался ,помогу советом. Короче иди в любой магазин с железом по а/м УАЗ ,там есть такие добрые шаебочки (по моему в редуктор) толщиной от 0.1-0.25-0.5-1mm.Короче как раз под ведомую шестерню.Я с помощью энтих шайб редуктор вогнал в нужные 0.1-0.3mm.
в нашем деле главно вовремя взмахнуть кувалдометром ...........
el-diablo
шайбы нужны и нетолько на ведомую но еще и на ведущюю.
dima01
Точи на станке ! На ведущую из обычной железки на ведомую из меди. У меня так и сделано. Раза с пятого угадал с ведомой, раза совторого с ведущей. ИМХО другого пути практически нет.
el-diablo
из меди нивкоем случае. Только из латуни или оловянистой бронзы. Можно из стали низкоуглеродистой с поверхностной закалкой- шоб неизнашивалось и не лопалось.
