Регулировка к68
Категория: Карбюраторыssa
не могу отрегулировать свои к68 ...иглы уже опустил в самый низ а свечи се равно чернющие да и вылетают через несколько десятков кэмэ...
кстати а не может ли это случаться из за того что поршневая хреновая (масло жрет...причем сильно)
MadMazy
цитата:кстати а не может ли это случаться из за того что поршневая хреновая (масло жрет...причем сильно)
оно и есть скорее всего
Izverg
Насколько сильно жрёт? У меня тоже жрёт и к68 стоят и нормальный нагар. Регелируй, но сначала прочисти карбы, поставь новые свечи, посмотри впускноые клапана (притри если надо) и только после этого регулируй.
для ssa:
Свечи черные могут быть:
Компрессия никакая (меньше 5-ти очков)
Свечи слишком холодные (больше А17)
Смесь слишком богатая
Если свечи забрасывает маслом, то на свечах нагар будет с таким металлическим блеском, если он просто черный, махровый, как сажа. то смотри 3 причины вверху.
ssa
так а как4 ее беднее то сделать?? иглу ниже не опустить, а винт качества почти выкручен
для ssa:
Компрессия то сколько очков, померяй сначала и будем разбираться дальше. Я когда свой моц взял, то тоже свечи всё время были чёрные, никак не мог настроить, компрессия была 4,5 очка. Поршневую поменял и все настроилось нормально.
ssa
а скока она должна быть компрессия то?
ssa
кстати поршневая новая стоит
Нормальная компрессия 7,2 и выше.
Попробуй закрути винт качества до упора. Если двигун не заглохнет, значет имеется подсос воздуха в горшки через прокладку между карбом и горшком.
Кстати, свечи черные в обоих горшках или как???
ssa
винты то закрутить в обоих горшках?
свечи в обоих черные..
а у мя степень сжатия 9 , (днепровские поршня стоят) какая компрессия должна быть?
для ssa:винт качества смеси хх должен быть откручен на 68 не менее чем на 3 оборота. чем сильнее закручиваешь-тем богаче смесь и больше нагар.
ssa
для Manowar: а у мя устойчиво работает при выкручивании на 1.5 оборота... се равно дальше выкручивать???
для ssa:дык,смеська-то богатая у тя!
лучше всего найти прибор ИКС-1 (свеча-индикатор)-настраивать по нему..
а так винт надо выкручивать до тех пор ,покуда не начнут падать обороты.
о результатах настройки-сообщай. накрайняк всегда можно выставить те-же 1.5 оборота.
Кстати ИКС-ом сразу будет видно есть подсос воздуха в котлы или нет.
для ssa:
Здесь на сайте лежит статейка по настройке К65. Читай и делай все то же самое для К68.
