регулятор напряжения для 6 вольт
Категория: ЭлектрикаKudray
вот ссылка на схему и описание регулятора напряжения 121.3702 http://vksn.narod.ru/auto/r1213702.html, его многие ставят на уралы, есть ли способ передеать его для работы в 6 вольтовой цепи?
Кто варит в электрике подскажите.
достаточно вместо резисторов R1 & R3 установить подстроечный на 1 ком и вместо стабилитрона д818 установить либо кс147 либо кс 133. все, больше никаких переделок не надо.
цитата:Кто варит в электрике подскажите.
это уже раздел под названием электроника.
Kudray
если есть время стукнись пожалуйста на аську 166754122
Kudray
или скинь свой номер аськи
D12
цитата:все, больше никаких переделок не надо.
Ставьте, и ждите, кокда у вас благополучно накроется генератор. Медным тазом. Бесповоротно.
Дело в том, что этот РР, как и все другие ему подобные, предназначен для работы с генераторами ПЕРЕМЕННОГО тока, которые обладают свойством самоограничения отдаваемого в нагрузку тока. Ваш же 6-вольтовый штатный гена является генератором ПОСТОЯННОГО тока, и этим свойством не обладает. Посему, чтобы предохранить его от перегрузки и последующего за этим сгорания, в РР для генераторов постоянного тока присутствует некая хитрая штука под названием "ограничитель тока", о наличии которой в РР все описания почему-то стыдливо умалчивают. В электронных РР этой приблуды нет как класса - на фиг она не нужна для переменников - поэтому ваш генератор быстренько даст дуба при попытке нагрузить его более чем на положенные ему 10А.
С уважением,
цитата:Ставьте, и ждите, кокда у вас благополучно накроется генератор
ждать возможно прийдется долго... собственно ровно столько-же как и в случае использования штатного рр..
потому-что не вижу причин ему выходить из строя при исправной проводке, а при кз в проводке думаю любой генер сдохнет...
D12
При кз в проводке сдохнет не гена, а предохранитель либо батарея. А вот обычное желание поставить лампочки поярче, фару помощнее, гуделку погромче, а то и магнитолу влепить - и гене без ограничения тока пипец...
для D12:да и со штатным рр тоже тажа фуйня будет........
D12
Да вроде не должно бы - со штатным-то. Он же напругу погасит при перегрузке (должен, во всяком случае) - соответственно, ток упадет. Я с год назад той же проблемой маялся - хотел вместо РР302 сочинить что-то электронное - и уперся в эту проблему ограничения тока. Так и не решил (пока!). На механическом реле это все изящно получается, а вот на электронных компонентах при имеющихся 6 вольтах (всего-то!) отдавать даже полвольта на измерение тока - западло.
для D12:а об операционных усилителях не слышал? с полевиками на входе и чувствительностью в микровольты с коэф усиления (без оос) до 1000 000 ?
D12
Слышал. Только как-то не могу себе представить операционник с питанием от нестабильной сети с импульсными помехами до 80 вольт... Ладно, придумаю что-нить со временем.
С уважением,
цитата:Слышал. Только как-то не могу себе представить операционник с питанием от нестабильной сети с импульсными помехами до 80 вольт...
насчет 80-это сильно загнуто...а зачем питать от нестабильной сети? слабо резюк+стабилитрон вотнуть? или 78l05?
D12
цитата:насчет 80-это сильно загнуто...
Дык ты, эта, наблюдоскопом посмотри. Особенно при перегазовках и включении\выключении всяких поворотников, гуделок-мигалок и прочая. 80 вольт - это так, мягко сказано...
значит аккум хреновый. с высоким внутреним сопротивлением... или проводка такая-же, хреновая.....
D12
Проводка как проводка... хреновая, конечно, аккумулятор... н-ну, савецкий, курского завода, значить, то есть, тоже хреновый... - но уж, что есть то и есть.
А импульсные наводки в основном - из-за искрения в щетках, реле, и прочих контактных замыкающе-размыкающих штуках...
