Реле поворотов от ВАЗ-2107?
Категория: ЭлектрикаGler
Народ кто-нибудь ставил Реле поворотов от ВАЗ-2107 на моц и как это сделать?Хочу себе аварийку сделать. Выглядит уж больно клева!
SLIDE
Ставил. До сих пор пашет. Только не помню как подключал. Если интересно могу вечером посмотреть, а завтра напишу. Правда с аварийкой я не заморачивался, ставил оную только из соображений о долговечности. Вообще, можно взять книжку по ВАЗ-2105(07) со схемой електрооборудования и точно также подключить.Разницы никакой.
academik
Ставили и ставят!![]()
Рекомендую от 2108: котнтактов три, а не 5.![]()
Кстати я уже писал: есть реле поворотов фирмы "Астро", от 2105-07 - 4-х контактное, и от 2108-09 - 3-х контактное, стоят 50 и 45 вечно деревянных соответственно. Как чо подключить подскажу - с этим разобрался.![]()
З.Ы.: Также есть коммутаторы на 08-10, реле заряда разные, реле стеклоочитителя и т.п.
З.Ы.Ы.: Не подумайте што я по свалкам лазию и собираю всякие релюхи! Всё новое с завода, гарантия год.![]()
Gler
Для SLIDE: Я был бы очень благодарен! а может восьмерочная лучше будет?
Vint
для академик. а просто так сказать как подключается 3-й контактное слабо чтоли?
Пытался найти в инете схему подключения - ничего не получилось ![]()
для Gler:лучше и будет!
для Vint:попробуй поискать схему электрооборудования от 08,08 -там и найдешь схему включения
academik
4 Gler: так чо те надо: сказать как работает реле, сказать как подключить, или само реле надо???![]()
Vint
для academik: по-моему из сообщений достаточно однозначно следует, что нас интересует только подключение... да и врядли мы с Глер (привет, брат) будем из москвы релюхи заказывать, вроде дома хватает.
SLIDE
для Gler: извини, совсем забыл об этом и не посмотрел. Зато вспомнил, что у меня не от 2107-05, а от 2108-09 релюха стоит трехконтактная. Я еще подумал как я тебе ЗДЕСЬ буду рисовать эту схемку. Посмотри лучше здесь http://www.kulichki.com/dwg/00044.htm
Vint
для SLIDE: сенк, посмотрел схему, но в электронике разбираюсь не очень. может подскажешь, прав ли я, если его ставить только для поворотников?
31 корпус
49а переключатель и контрольная лампочка
49 на аварийку, т.е. пустой.
[Редактировано 25/9/2003 Vint]
Gler
Я давече полистал альбомчик по своей старой семерке и обнаружил в гараже релюху старую (когда -то менял) с виду там все простенько. Но вот на выходных разберусь с аварийкой! Разберусь - напишу, Не разберусь тоже напишу.
Gler
для Vint: А ты откуда будешь, земляк? С кагого района?
m50
Да автошное реле лучше чем родное термо-реле .(хотя на 01-02-03 модель ставилось термореле 2 контакта) Пришлось в начале этого сезона заменить -сгорело пакость! Пришел в автомагазин , вывалили мне кучу реле ,сказали выбирай! Продавец оказался грамотным -глянули схему ВАЗ и все стало ясно.
Итак Реле -122.37.47 - 4-ре контакта. расположены вот так -
1 --- 2---
3 --- 4 --
Клемма 1 +12в
Клемма 2 -цепь поворотов (лампы)
Клемма 4 -земля(корпус)
Клемма 3 точно не помню -лампа контроля (у меня не задействована)
К сожалению про Аварийку я не знаю !
Но реле супер -и лампы можно поставить по 5 или 10 ват . Частота мигания не меняется , вот сезон отъздил!
Паша. г.Киев
academik
4 Vint и остальным: реле 2108-09: 31 - масса, 49 - "+", 49а - на переключатель поворотников.
[Редактировано 28/9/2003 academik]
Gler
ОК. Всем спасибо. Только вот я поставил по схеме и эта дура (Реле четырехконтактная от вай-2107) работала при включеном зажигании постоянно а при включении одного из поворотов еще и вместе с ним. Аварийку подключить очень просто. В кнопке (От копейки)имеются несколько контактов которые при нажатии оной замыкаються. Так что стоит вывести три провода которые идут на переключатель поворотов и зделать так чтоб оные замыкались вместе. И уж если очень хоцца то можно подумать и о лампочке которая есть на аварийке. Если ставить кнопку то родной днепрячей банки хватает по высоте надо только дырку просверлить в любом пустом месте (я буду делать по середине). Смотриться очень красиво.
ЧТО-ТО ТИПА :А ЧЕ У ТЯ ТУТ эта КРАСНАЯ КНОПАЧКА ДЕЛАЕТ......
