Сапун в редуктор
Категория: ТрансмиссияГарибан
Подскажите на сколько атмосфер необходимо врезать сапун в редуктор и от какого авто его лучше взять (с какого агрегата)?
там в пробке дыра есть, её вполне достаточно. ну если хошь - поставь обратный клапан, шариковый, с пружинкой не больше 100 г/см
выворачиваеш пробку для залива масла в редуктор береш сапун от заднего моста газ-53 смотриш какое там диаметр резьбы сверлиш в пробке отверстие нарезаеш резьбу да внутрености из сапуна выкень потамучта опять такаяж фигня будет масло через воратник теч в ворачиваеш и заворачиваеш пробку на место тока кода пробку будеш заворачивать не переусердствуй с усилием а то сверне там стенки становятся тоньше я так уже 2 сезона отездил и не грама масла оттуда не вытекло
Мона попробывать поставить сапун от Классики от моста.
у меня есть .. даже не сапун а просто трубочка в виде буквы Г..
я видел такие канструкции с трубочкой тоже сначало хател но потом подумал что сапун будет сматреца лучше
