сдвоенный тормоз
Категория: ХодоваяPSIX
вобщем гдето слышал что народ делает сдвоенный тормоз
(с педали оба тормоза работают ,с рычага только передний)
какие это дает плюшки ?
для PSIX:где то в МОТО была схема контура BMW. полистай... там правда еще АБС добавлена
для PSIX:
Это тормоза должны быть гидравлические, а не с тросовым приводом
Если делать самому, гимору через край и больше.
а нафуй? оно и так хорошо выходить... точно дозирую тормозное усилие куда надо..
Burnt_Choper
цитата:точно дозирую тормозное усилие куда надо..
Адназначна.
ALMOR
Сдвоеные тормозя только с ABS И работают нормально!!! Потомучто на пясочке при повороте если нажать на тормоз ***бнишся сразу!!!
ALMOR
А вообще не ломай мозг!!! На спорточах ито отдельно стоит!!!
Это типа для сибаритов, которым лень одновременно двигать рукой и ногой, а тормозить порезче хочется.
Zima
В мото писали что один чел на алюминевый барабан пришпандорил дисковый тормоз ,и теперь у него дисковый тормозится с руля ,а передний и задний барабанные с педали .Вот так вот!
Krusha
Есть такие схемы. Если я не ошибаюсь там скобы многопоршневые. Одни поршни запитываются от одного контура, друггие от другого. Но тока мне бы так стремно ездить было.
цитата:А вообще не ломай мозг!!! На спорточах ито отдельно стоит!!!
на хонде помойму фрибладе стоят сдвоеный тормоз спереди привод на оба колеса а с ноги привод тока на заднее но ето тока на машинах типо спорт и турист нужен например если ты собираешся ездить и по грунтовой то не передним тормозам пользоватся не желательно потамушно на грязи колесо берет переднее на юз и заднее и те тормазить придется лежа почему говарят что по грязи лучше использовать задний тормозом чтоб сохранить управляимость ну а если по трасе хходить то эта система рулит комбенированное тормажение уменьшает тормозной путь
цитата:Если я не ошибаюсь там скобы многопоршневые
сдесь ты прав
цитата:Одни поршни запитываются от одного контура, друггие от другого.
а сдесь нет там стоит клапан при нажатии на педаль срабатывает тока зад (со слов владельца фри бладе ) а с речки при определенном усилии срабатываю два колеса чтото вроде нагрузочного крана на жигуляж
