шестерня привода спидометра????
Категория: Трансмиссияmorfey
вот заехал сейчас купил шестерню привода спидометра соляковскую(90руб).так как мост 9,хочу чтобы спидометр правильно казал.так вот вопрос? а не надо ли случайно менять еще и крестовину с которой эта шестерня контактирует?или и так сойдет?
poison
для morfey: po-moimu ani parami rabotajut
VALET
Ни хрена так не сойдёт! Только зубья обломаеш и все дела. Так что ставь ведущий диск упругой муфты (ты его назвал крестовиной) для "Соло". На нём червячная передача должна быть с 4 заходами, а не с пятью как для колясочника (Смотри с торца).
morfey
понял спасибо.просто я посмотрел на прилавок и не увидел этот диск был только обычный уральский и днепр эскорт .он не подойдет??
Turist
для morfey:
ищи среди статей. кто-то выкладывал наклейку с новой шкалой на циферблат спидометра как раз под 9ку
morfey
не я так не хочу,хочу чтобы километраж нормально казал и скорость ,а наклейка это не выход
Shnaps
А что со старой шестернёй стало?
VALET
От Днепра Эскорта не подойдёт, там шлицы другие, а если поставиш от колясочника, то как я уже говорил, переломаеш все зубья.
morfey
со старой ничего не стало просто поставил мост 9ый сезон назад на м67-36.и вот надоело то что спидометр врет.купил шестерню привода спидометра на соло.а потом дошло то что надо еще и вилку кардана новую.
Блин вчерав взял и купил эту самую вилку кардана от днепра эскортного.хотя я посмотрел шлицы вроде бы совпадают если имеются в виду те которые на валу.а с приводом вообще все шоколадно совпадает.4ре захода как и положено
smaxx
С новой наклейкой будет показывать правильную скорость - но это не выход. А корежить коробку ставя туда неродные шестерни с непредсказуемым результатом - это выход. ИМХО - накрейка правильнее и дешевле.
morfey
почему корежить.просто меняется пара шестерен и все.а наклейку я уже применял,поэтому и говорю что мне не нравится.
VALET
Ставлю ящик пива тому, кто сумеет в уральскую коробку, на родной вал, нахерачить диск упругой муфты от днепра эскорта. (Чур сваркой, зуборезными станками и прочей тяжёлой техникой не пользоваться). Для справки: на уральской коробке шлиц крупный, а на днепровской мелкий. Так что ставь родную пару для Соло как говорят тебе умные люди и не морочся, а то сломаеш привод и пропали 90 рублей. А эскортный диск оставь до лучших времён, когда разживёшся днепровской пятиступкой.
