Шторка для восьмерочного зажигания
Категория: Электрика
uri
В статье про установку восьмерочного зажигания написано что установка и снятие шторки производится вместе с пластиной крепления датчика холла. А почему бы не сделать вырезы в шторке больше чтоб снимать шторку с кулачками без снятия датчика. Не повлияет ли увеличение вырезов на искрообразование. Ведь некоторые на кулачек приваривают "пропеллер", который уже шторки.И вроде работает. У кого какие мнения. Моновар, только не надо снова за Уктус. Ну не растет в наших краях сей кактус.
vetalj
Для того чтобы комутатор работал правильно, импульси на входе должны иметь определеную форму.Длительность импульса положительного напряжения должна быть в два раза больше длительности паузы. Это может обеспечить пропелер с вырезами в 60 градусов и лопастями по 120.
Programmer
Всё снимается прекрасно...
Да я думаю и пильнуть, если что, не проблема...
Rib
Вот тут се снимается отдельно
http://www.motopan.com.ua/tech/process2.htm
для uri:молчу
uri
для Rib:
Читал, но если честно, то нифига не понял. У меня прерыватель ПМ 302А (тот, что с Г-образными грузиками). А то что там нарисовано, как мне кажется под автомат ПМ 302-01, у которого грузики полумесяцем. Мне 01 не нравится, у меня на Урале их 2 разлетелось, потом поставил 302А, разлетаться перестал.
Rib
для uri: А че мешает заточить нарисованное под твой любимый автомат?
uri
для Rib:
Вряд ли получится под 302А. Там если поставить датчик Холла на родном основании 302, то не остается места на изготовление того стакана. Грузики, а вернее штифты, к которым крепятся пружины грузиков, проходят милиметров в 2-3 от Холла.
