Тросики газа помял- перестал заводится!!! что делать ХЕЛП !!хелп!!
Категория: Начинающим
Pretorianec
Вот именно такая рожа и была у меня когда я увидел что меняя масло и отвинтив хромучие дуги на своём вояжике я их привинтил прижав оба тросика газа...
ЖОПА...они помялись .... И он (Вояж) перстал ззаводится сегодня вывентил левую свечу и увидел что она весь мокрый и бензин как будто чёрный...(можт я масло перелил??)
А может его Закусило как то ( я про тросик)....Хотя когда крутишь газом то он там двигается внутри рубашки........ Что делать как быть ......Можно ли отрегулироватьили придётся покупать новыя троссы......... и как их менять..
Да и заодно вопрос.....В коробку мы льём масло пока оно нижних витков заливного отверстия касаться не будет......да ???
ПОМЕНЯЛ МАСЛИЦЕ!!!!!!!!!!
Sash_Ok
А ты масло в двигатель тоже до нижних витков заливного отверстия залил? :)
если тросик после того как ты его освободил нормально ходит внутри оболочки то скорее всего он не при делах. Ты свечу посмотри внимательней может она действительно в масле и вообще искра то есть?
сколько лить масла должно быть указано в документации на твой моц
Pretorianec
Не таких ответов больше не надо
Лучше по существу!!
Угар
посмотри чтоб одинаковое расстояние было от троса к карбу(т/е/ синхронностть) иглы глянь
Pretorianec
для Угар: А как ???? И если в движёк масло перелил может свечи закидывать??
Sash_Ok
а что именно по существу? на большинство своих вопросов ты ответил сам.
так ты сам должен сказать в масле свеча или в бензине.
если свеча всетаки в бензине то или нет искры или искра есть но не вовремя.
если тросик нормально двигается внутри оболочки напрашивается вывод что он в порядке.
Двигатель работал до того как ты решил поменять масло?
какие карбы?
у меня двиг заводится и работает на холостых без дерганья рукояткой газа так что при чем здесь тросики до меня не допирает.
есть такая маза как ЩУП ! по нему можно контролировать уровень масла в двигле
о как
Свирепый
Троик может и двигается, но как.... Если его закусило то он может двигаться совсем чуть-чуть. Но мот заводить ся должен и с открытыми дросселями или хотя бы чихать. Проверь уровень масла в двигле по щупу, если ты его налил под пробку то масло могло оказаться и в цилиндре.
А в коробку масло надо лить до нижних ниток резьбы, как и в мост впрочем.
а в мост нужно лить грамм 100 от силы вроде как.
меня тоже прикалывает народ
кторый начитался про нитки резьбы и тп
а то что мотоцикл криво стоит и ваще им всё пох
и ваще
ЕСТЬ ЖЕ ЧИСЛА !!!!!!!!!!!!! В МИЛЛИЛИТРАХ И ЛИТРАХ !!!!!!!!!!! ЧЁ КУДА ЗАЛИВАТЬ!!!!!!!!!!!
так нет же , льют как идиоты !
Свирепый
и ваще
Ну не в 45 градусов же крен, а если чуть-чуть ниче страшного.
А числа даны приблизительные, я заливал сколько написано и получалось как раз до нижних ниток резьбы. Так стоит ли ибацца и отмерять граммы?
