Сильно греется двигла на М-67
Категория: ДвигательDamp
Не форсированный, однако через 10 мин. можно яишницу жарить....Почему так жестоко он со мной ?
для Damp:Мотор по своей природе греется не по-детски,тем более воздушник.Может ты просто преувеличиваешь?
цитата:можно яишницу жарить
Так это на любом моторе.
Damp
цитата:Так это на любом моторе.
А как тады перегрев определить ?
Dmitry
Через 10 минут можн на любом жарить. Перегрев определить можно если сначала прёт а потом нагретй них**ра не разгоняется и перебои начинаются.
УДАВ
для Damp: Как правило вопрос комплексный. Нормально отмытый отчищенный, отрегулированный и ремонтированый двиг не греется. (Из собственного опыта) После поездки (40-60кмч) руку несколько секунд держать можно.
Прочисть и промой как следует ВСЕ рёбра охлаждения. Проверь зажигание (при позднем ой как греется). Нагар посмотри в камере и на поршне.
ЗЫ это так, из первой помощи.
john95
проверь клапаны, у меня тоже грелся пока не отрегулировал их.
Bat
Перегрев весной это редкость... либо ты на большие обороты даешь на 1-ой, 2-ой... либо масло гавно... или уже позабивались канала... проверь масло а главное его качество и уровень... если все ок! тогда разбирай двигло и продувай влю систему маслоподачи... и не давай ему высоких оборотов на малых скоростях...
M67
Хорош,щас насоветуете человеку здоровый движок капиталить,рабочая температура Урала-120 градусов,то есть плюеш на котел,и плевок шипит и испаряется,перегрев у Урала-200 градусов,это плюеш на котел,а плевок твой превращается в шарик и отлетает от котла.Вот простой народный метод определения температуры.
не
ну уж 120 эт перебор
тут статейку читал в ЗА РУЛЁМ ))))))))) так там впердолили термодатчик
говорят что при скорости каких 70 температура 80
а при 80 так 90
непомню точно
в гараже подшивка вырезок из ЗА РУЛЁМ
на 200 ваще взорвётся ))))))))
рабочая температура воздушников выше 100 градусов. В мануале для Урала, скаченного с иностранного сайта, написано что температура головки находится в интервале 180-220 градусов.
яб промыл как следует .. и не какой нить пятиминуткой а нармальной промывкой .. даже разха два заменил фильт ... залил хорошего масла заёл бы . а потом тока смотрел .. как греется..
в 30 жары в москве в пробке у меня не перегривается и за 20 минут
[Редактировано 23/4/2004 Alogizm]
negodai
для Alogizm:Канешна не перегревается... Чему на ласипеде грется то...
СыЧ
Прверь систему питания и регулировку грм
Мне кажеться всё гораздо проще.При первом общении с оппозитом меня парила температура двигла.![]()
WrongDragon
кстати от бедной смеси тожа греется, нагар на электроде свечи должен быть кирпичного цвета, по краям может и чёрного быть
на холостых нагар по краям одразуется на ходовых режимах на электроде, вернее на его тепловом конусе
Demon
Бедная смесь или неправильно выставленное зажигание, или все вместе. Остальные причины из области близкой к капремонту если не двигла то голов как минимум.
