датчик включения нейтрали
Категория: ЭлектрикаNightWoolf
Недавно приобрел ИМЗ-8.103-30. Но никак не могу найти датчик нейтрали. По схеме, от лампочки идет серый провод, а у меня светло-синий (не от аккум.) и непонятно куда, может быть так и нужно, но для чего тогда лампа?
ну у тебя просто коробка без датчика
забей на лампочку
когда достанешь коробку с датчиком, то пошукай в скрутке
он просто там заныкан за ненадобностью
угу,встречалось такое..
Necroscope
Граждане, а мож кто знает где его - датчик купить? Надо сильно! Найти не могу!
ALMOR
для Necroscope: В Сокольниках у Игоря такое железо должно быть, и в 99rus иногда бывает.
smaxx
Народ, есть вопрос по этой как раз теме. У меня на коробке есть датчик нейтрали. Вначале даже работал. Потом стал отключаться и показывать только в покое, пока гаршки не трясуться. Сейчас вообще лампочка не загораеться. Читал, что заменить или отремонтировать датчик можно только сняв коробку. Может как-нибудь еще можно подлезть. И вообще что там в нем могло сломаться. Контакт я проверял, провод целый. Постепенный отказ наводит на мысль о загрязнении или ослаблении чего-то. Что мне можно сделать?
ALMOR
для smaxx: дачик починить можно, но только разобрав каробку. Там внутри есть такой диск на нём пружина пластинчатая (извеняюсь за мой французский) ну так вот она обычно залегает или отламываеться!!! Сначало я тебе советую перенастроить датчик (могла сбиться настройка)
MadFox
выкручиваешь датчик (пластмассовая гайка-втулка) и смотришь в дырочку переключая в этот момент на нейтраль и на передачу. Должен увидеть как мимо дырочки проскакивает текстолитовая пластина с контактом (если пластина не отломана). Если все нормально и контакт там чистый (медная плюшка по середине пластины), то устанавливаешь пластину так что-ба контакт был посередине отверстия и вкручиваешь обратно датчик (кстати перед вкручиванием проверь как там шарик ходит он пружинить должен). Если лампочка не загорелась то попробуй просто довернуть на 0.5-1-1.5 оборота тот болтик на который как раз приходит клемма провода.
Если все это не помогло то придеться разбирать коробку и смотреть что там с контактом/пластиной.
у меня пара коробок
так у них просто на диске из пружинящего металла типо контакт на массу замыкает твой провод .....
открути всю наружную ботву .
поставь на нейтраль
увидишь эту пластинку( не увидишь - тогда токо коробку раскидыать )
сделай крючок из проволоки ( по месту )
и тяни за пластинку
надо примерять датчик . он просто должен доходить до пружинки( замыкаться ) и чутка подпружинивать
так что дерзай
кстати
коробку тебе разбирать не надо ! ведь у тебя контакт есть , но он херовый
потяни крючком и делов то
MadFox
Крючком не тяни - отломишь нахрен.
контакт с шариком на нем зря чтоли весь в резьбе ?
именно для регулировок прилегания шарика к контакту.
нет у меня никакого шарика
qqq
есть там шарик, но он без резьбы
шарик без резьбы ?
ну если на шарике нарезать резьбу , то он шариком уже не будет
qqq
цитата:контакт с шариком на нем зря чтоли весь в резьбе ?
не шарик а контакт
я написал непраильно
