Сильно греется правый цилиндр на ХХ
Категория: ОбщиеBlacknova
Мужики, помогите! На днепре (МТ 10-36) сильно греется и оч. жестко работает правый цилиндр. Нагревается сабака прямо моментально после минуты работы. Синхронность работы цилиндров вроде нормальная. Левый цилиндр при этом практически не нагревается и работает мягко. В чем может быть собака зарыта?
смотри клапана
Не подсасывает-ли воздух под правым карбюратором? В этом случае смесь обедняется ибудет описываемый эффект.
Messer
Попробуй поменять местами карбы и свечи. Похоже, что один из карбов беднит смесь, у меня на К-301 было так, что синхронность карбы выдавали, но в одном смесь была беднее, а заслонка шире открывалась, за счет чего синхронность и достигалась.
Если он на холодном моторе у тебя при прокручивании цилиндра слегонца посвистывает, то реально что он слегонца падал на эту сторону и клапанная крышка неплотно прилегает к цилиндру....
