Dикий
Болты всё время раскручиваются и масло течёт. Закернивал их но они всё равно раскручиваются. Кто как закручивает??? Дайте совет!!
OleGGA
резьбовой герметик пробовал? помогает, правда разбирается потом соединение ударной отверткой
Называется "Фиксатор резьбы" Есть и у ликви-моли и у Локтайта, да и других сторонних фирм. На рынке спрашивай у тех кто химией торгует. Тока смотри не возьми для сильной фиксации, его потом не открутиш
Dикий
А скока стоит эта срань????
kilivator
В шляпках болтов сверлится отверстие от 0,5 до 1 мм, разумеется перепендикулярно резьбе и все фиксируются проволкой по всему диаметру крышки.
для Киливатора: Если не ошибаюсь, так там и должнобыть сделано. У меня так и было
Dикий
Не это так должно быть на переднем подшипнике колена а на заднем они просто закерниваются.
и как же их назадней крышке закернивать то?
эт ж не диски сцепления
да попадается 50 на 50 , есть с дырками болты на проволочке , а есть без
если не найдёшь фиксатор резьбы , то на лак посади . на заводе так и делают
свин
Фиксатор от ABRO стоит 70 руб. тюбика хватит на весь мот. LOCTITE гораздо дороже, но на нем собираеться вся джаповская , штатовская и канадская техника. Я собирал на сильную фиксацию, т.к. вибрации достаочно сильные, а откручиваеться он нормально с натягом
kilivator
И все-таки заводская фиксация именно с проволкой!!!!
Проволока FOREVER!!!!
Dикий
Купил фиксатор красный для для сильной фиксации попробую и напишу!
для Dикий:этот фиксатор сильный ты потом не разбереш у всех болтов шляпки по отламываеш тамже в инструкции написоно разобрать соединенье возможно после нагрева до +230 градусов по цельсию
Dикий
А я в принцыпе и не собираюсь их раскручивать только новый коленвал воткнул. Сальник поменяю и закручу.
ну что за мышление
Dикий
Нихера ни держит эта красная хрень опять открутились километров 30 проехал и всё.
vred
Может, у тебя несоосность какая ???
Kolan
У меня эти болты вообще заводом на краску посажены были. Лучьше отверстия просверлить и нихромовой проволкой зафиксировать.
Dикий
Просверлить дырки нет возможности, может есть ещё какие нибуди способы закрепить??????????
vred
На эпоксидку посадить, только обезжирить всё хорошо
Dикий
Ну после Эпоксидки точно уже больше никогда не раскрутишь
Найди болты с дырками, если большая проблема в тисках 1,5мм сверлом дырочки замутить
Dикий
Хочу попробовать поставить гровера под волты но не знаю моховик нормально крутится будет или задивать их.
Dикий
Ничего не вышло всё равно открутились. Буду теперь искать свероло 1 и попробую просверлить и зашплинтовать
так а ты скоко выждал после того как фиксатором резьбы намазал ?
чтоб лучше держало желательно обезжирить по возможности . хотя пишут что и так держать должно
Dикий
Ну минут 5 хотя там написано 20 но я думаю это на прочность не повлеяло никоем образом.
Dикий
Где можно прикупить маленькое(единичку) сверло?????
гы !
какразтаки и повлияло
у меня было написано
минимум 20 мин
максимум 20 часов
проведи эксперимент
возьми 4 болта с гайками . 2 пары чистых и 2 маслянных . фиксатора на них и выдержи разное время
Dикий
Так намазал или закрутил???? Намазал подождал мин 5 закрутил и ещё сутки потом, и стал кататся но не долго.
Просверлил дырки в болтах ща за шплинтую и поеду только вот на улице дождь
мазать и сразу закручивать
катацца на следующий день !
сделай бутерброд
фиксатор + контрящая проволока
