Сильно закакивает свечку одного из цилиндров, карб стоит один!
Категория: Трансмиссия
Bronko
Сильно закакивает свечку одного из цилиндров, карб стоит один! Помогите дилетанту советом.
Vitek
Если с системой питания все ок, то смотри компрессию... 100 пудов разная.
может, зажигание через раз работает... в\в провод, свеча, контакты, колпачок. проверять лучше заменой. зазоры в зажигании по щупам поставить. свечу новую, какую положено по маркировке, зазор по науке. начать с этого, потому что проще. потом цилиндр снимать, кольца посмотреть, в голове - направляющие клапанов. удачи.
blind
Проверь клапана. То исть втулки!
Bronko
для shvbsk:ВСЕ дело в том, что до определенного момента никаких проблем нет, перебоев не замечено. Но в один не очень прекрасный момент моц перестает заводиться. Выкручиваю свечку - а на ней нагар, даже не нагар а сажа.
не маслянный?
Bronko
для manowar:Не нагар сухой
denisio
а свечи одинаковые ??
Bronko
для denisio:пробовал переставлять свечку со здорового цилиндра, с ней происходит то же!
тогда скорее всего смесь богатая идет ,а на "живом" горшке подсасывает меж головой и патрубком
denisio
или в одном температура меньше чем в другом
после езды горшки одинаково горячие ?
Bronko
для denisio:про температуру сказать ничего не могу - не сравнивал, но характер моей езды (процес настройки)... короткими перебежками от дерева к дереву... я не дума что моц успевает грется так чтобы температура горшков сильно отличалась.
Bronko
для manowar:это может быть, так как качество переходника под один карб не очень. Попробую поправить
valera
Проверь синхронность кулачка зажигания на двух карбах оно компенсируеться богатой и бедной смесью а один карб даёт одинаковую смесь в оба и герметичность коллектора со стороны хорошего горшка может мот работает на богатой смеси а чистый горшок досасывает со стороны а может грязный горшок масло жрёт.
M72_driver
Кстати а кто-нибудь знает, что подачу смеси регулируют?! на Юпитере между карбом и патрубками стоит спецшайба поворотом которой регулируется подача смеси между цилиндрами, тк патрубки ты одинаковыми никогда не изготовиш!
правда мне повезло и обе свечки одинаковые по нагару с ЗАЗовским карбом.
