ситуЁвина с маховиком
Категория: Двигательstix
предистория: едем намана, крейсерская скорость, за плечами более 700-км... до этого весь сезон как швейцарские часы...
1) исчезает сцепление без каких либо предпосылок. т.е. тягун (8% 2400м. и там таких дофига) моц взял на УРА, а как стало ровно сцепуху как выжали...
2) встаем в поле сымам КПП и видим что маховик подался в сторону КПП
3) разбираем сцепуху раскручиваем болт маховика, маховик сидит на месте. давим домкратом он просаживается как надо, затягиваем болт, контрим, собираем сцепуху
4) заводим намано, т.е. сцепление в момент запуска двиглы работает как неадо, трогаемся... 50 метров пробега и сцепление отключается...
5) по всем признакам маховик в сборе опять пошел на КПП, соотвественно сцепуха выжимается об шток
вопрос: кто с такой херней сталкивался? и что сие значит???...
Владелец байка вскрытия больного еще не проводил, т.к. его пришлось оставить за 400 км. от родного гаража у братьев дорог... в тяпницу поедем забирать. просто хотелдось бы знать к чему готовиться
PILOT666
Небось передний пошипник колена в корпусе гуляет вперёд-назад, а за ним и колено с маховиком...
Ихтиандр
Нет, когда подшипник разбивает (передний, задний -- без разницы) -- сцепление не пропадает обычно. Тут что-то другое. Как будто колено крутится, а маховик на месте стоит. Не срубило ль шпонку?
для Ихтиандр: со срубленной шпоной я сам сталкивался... и собского опыта знаю шо в таком разе двиг кикстартером не заводиса, т.е. ты по кику, кик по первичному валу, первичный по сцеплению, потом маховик, а колено стоит... а тут запуск-то был апосля петряски сцепления, а потом ваще маховик стал КПП задевать... вот ктонить может сказать на скока колено может поползти в сторону КПП пока его шатуны в поршнях не остановят или шестерня ГРМ... там вродь зазоры мм. 3 всего... а до КПП от плоскости сцепления все 7-8 будет... Хитя АХЕЗ
Евгений
для stix:Михалыч, ты всетаки нашол способ сюда прорваться?
просто офис переехал, а тут настройки другие у сервака
кто нить такое видел!!!??? мне сказали шо по всем признакам это цапфа из щек так вылазит. латна... вскрытие покажет
[Редактировано 18/8/2004 stix]
Ихтиандр
для stix: Да уж... Классный коленвал. Тому, кто его сделал, надо самому... Цапфу за щеку!
для Ихтиандр: лучша в жопу и в сборе... прям с шатунами и поршнями... еще лучша маховик на нем оставить, а для пущей убедительности и шестерню ГРМ...
а если тока цапфу за щеку, то с наружи уе@ать маховиком
