Смазка для крестовины
Категория: ХимияJackal
Народ, какой смазкой лучше крестовину набивать?
В новой какая-то синяя, а так литолом либо литол с графитом помоему шрус называется.
Литол 24. Не ведись на всякие ШРУС 4 Б и др. - при попадании влаги и воздуха они... в общем не ведись А вообще, лучше в инструкции посмотреть. Если сказано - солидол или пластичная смазка, читай Литол.
литол 24
D12
Для подшипников крестовины кардана в нынешнее время применяется т.н. смазка №158 синего цвета. Подробности про нее - в Инете. Служит долго и счастливо, почти несменяемо, но только если узел хорошо защищен от грязи, как на старых совнархозах - колпаком и резинкой. Заменитель - литлл24, но это для крестовины хуже, требует более частой шприцовки. В современных собаках крестовины открыты всем лужам, поэтому туда что 158-ю, что литол - одинаково фиолетово, все равно часто менять.
А воопче-то, самая идеальная смазка для крестовин типа уральских - нигрол. НО - шприцевать через каждые 500км.
asa
А как насчёт Mobil; Castrol MS 3 Grease; Mannol EP-2 MULTI-MoS2
др. Что кроме Литол 24, в РФ ничего не существует?
магнетка
"Какая то синяя" - это НИИНПП 158. Молибденовая смазка специально созданная для игольчатых подшипников. При её отсутствии (а она хорошая и дорогая) Литол 24. А насчет мобил, кастрол итд- так надо знать их характеристики. Я например на банку с английскими надписями смотрю как баран.
Jackal
Ещё одна трудность вылезла, маслёнку, суки, в бок сместили на заводе.... Головка шприца не натягивается...
А разбирать неохота однако. Что можно сделать???
толян
ну ты епт,
цитата:А разбирать неохота однако
. и на елку залезть и жопу не ободрать?
разбирать там на полчаса вместе с промывкой, забивкой новой смазки и сборкой!
толян
неохота возица, продавай к еб*ням и езди на своей яме без гемора!
Jackal
для толян:Если бы это было было так просто как ты сказал... Уродец, у которого я аппарат в колхозе брал, усиленно обработал сия места ударным инструментом,из чего разборка может оказаться послендей в жизни этого кардана.
толян
ладно, не злись. купи новую крестовину, не дорого и стоит. кстати этим грешат многие владельцы оппозитов, когда после разборки остаются вмятины на вилках кардана, то получается посадочное место не круг а элипс. тут геморно конечно разбирать, у меня тоже частично элипс (ктото до меня кувалдой прикладывался), но еще не такой сильный, шоб совсем труба. но другого ничего не посоветую - тока курочить!
Spidersm
есть классная смазка для крестовин и т.д. STEP-UP sMt2
Если какая то фиолетовая, то это наверное Фиол. В жигах, классике крестовина им набита. Не боится воды и грязи. Литол 24 не боится воды, но боится грязи. Шрус 4 боится и того и другого.
Посоветую смазку МС-1000, класная смазка.
Я теперь знаю, что за синяя смазка у меня стоит в маленькой баночке
