Смена масла в двигателе
Категория: Начинающимkande
Всем здрасть!
Хочу поменять масло в движке(моц с рук покупал).
Что нужно?Слить старое,залить промывочное,дать на холостых поработать минут 15,слить прмывочное,залить масло...
Пара вопросов:На Днепр 10-36 какое заливать?(в смысле марка,наименование)
Промывочное любое использовать?
Заранее спасибо.
П.С.:не поместил топик в "Химию", т.к. вопросы довольно рпимитивные.
Очень подробно уже обсуждалось много раз, в архиве покопайся. А так - минералка 20вэ50 для старого двигателя, класс качества - как денег не жалко. Менять часто. Синтетика хорошо, но экономически нецелесообразно. Лить дешевое - жалко двигатель, дорогое - жалко денег. Выбор за тобой
kande
для shvbsk: спасибо
VALET
Желательно ещё глянуть центрифугу, возможно в ней полно грязи. Движёк для этого снимать не надо. Переднюю крышку можно снять прямо на раме.
Unforgiven
Литр минералки, а остачу МС-20, только настоящего, а не палёного...менять полностью тисяч через 5 а так доливать. И проблем быть не должно!
kande
Залью 20-W-50.Хуже не сделаю движку?
ksvserega
Поомывочное любое, я для верности последний раз дважды мыл, после второго сливал почти такое же, что и заливал, потом залил минералку 20W50, пока нормально, тока почти сразу пришлось сальник на распреде менять. И обязательно чисти центрифугу, там стока грязи, сам ох-ешь
kande
Заменил.Использовал Luxoil (промывочное и 20в50).забавные ощущения..Вроде мягче движок работать стал...
