SOS Воет главная передача 9-ка!
Категория: ТрансмиссияBronko
Что делать? Собирал со спецом - зазор между жубьями нормальный, люфт - небольшой. Крутится свободно, вот тока в одном месте заметно какое-то трение(как будто на планетарке в одном месте зубья выше
). Крышку покупла новую, может ли она давать такие бока?
Подскажите с чего начать?
попробуй взять мост с восьмёркой
который уже использовался
и в него свою девятку впердоль
Romm
А где ты там планетарку нашел???
Bronko
для Romm:Прям внутри и нашел. Думаю мне сильно повезло
для Bronko:
Да, с планетаркой Romm явно погорячился
, а если серьезно у меня она тоже выла. Чего я только с ней не делал, а потом сделал гремучую масленныю смесь 50% нигрола на 50% ТАП17 и вой стал намного тише. Но потом он у меня всеравно заклинил - выкрошился зуб и попал между шестернями, даже крышку выломало
Bronko
для BIGRED:итог конечно не утешительный! буду чёто думать и пробовать...
для Bronko:разбирай-ка быстрее, пока не клинануло или зубья не потёрлись (если уже не кончились), дефектуй и собирай, не забыв о необходимости регулировки (!)
Bronko
для stass:я его сразу снял (благо что мост 8-ка целяком в сборе есть)! Но ты же знаешь, когда ездит 8-ка нормально, к 9-ке уже руки не доходят!
Но я себя уже заставляю, думаю сначала родную крышку восстановить.
