Совет от братьев по двиглу К-750
Категория: ОбщиеBarracuda
Вопрос с одной стороны глуповатый.... На сколько плохо скажется на работе и долговечности двигла отсуцтвие в бронзовых втулках шатунных головок дырок под масло.... Просто запресовал новые втулки, развертками разными прогнал под диаметр пальцев, накинул новые пальцы, поршня, горшки посадил на место..... и спустя час после сборки двигла вспомнил, что забыл про энти отверстия.... Ваше мнение.... Это очень хреново?
Ты когда нибудь пробовал тормозить голым здом об асфальт?
Вот там то же маое и будет происходить, хоть бронза и антифрикционный материал.
Механик
Лучше просверлить. Там работы-то - кот наплакал...
Спасибо.... Бальшое спасибо.... Очень большое спасибо....
Nikogo
Во прикол!!! А сколько ты планируешь так проехать???
Ну знаешь, полштуки я уже так проездил...... Хреновато, в суботе буду скидывать горшки.... и за работу.
dgin
Не знаю как у тебя, но у меня было такое дело, Заклиноило двигатель, т.е поршня ажжж прикипели к цилиндру, а оказалось все из-за того, что палец нагрелся и заело в бобышках поршня и в отверстии т.е в той самой втулки, что аж палец посинел, синее некуда.
При этом дырки как раз присутствовали.
Пришлось все это : поршень палец втулку менять.
И что бы такого не было решил сделать прорези вдоль этих самых дырочек. Делал я их обыкновенным палотном, от пилки по металлу.
Теперь и горя не знаю.
Как то снимал, масла там рекой, хоть пруд пруди.
цитата:....И что бы такого не было решил сделать прорези вдоль этих самых дырочек. Делал я их обыкновенным палотном, от пилки по металлу.
Так у тебя что втулки распиленные....
Или подпиленные.... Ты чё....
Или я чего-то не понял....
dgin
Нет, втулки у меня не распиленные, а подпиленны примернооо, глубина канавки 0,5 мм. В то время как толшина втулки , по памяти где-то 1,5 мм что-ли.
На ресурс втулки это не влияет, а вот масла там точно больше.
Масло лишним не бывает.
dima01
Баракудыч ! На самом деле пофиг будут фтулки подпиленные, разрезные или просверленные по понятиям. Смазка должна быть иначе кирык.
Димыч, ужо поздно. Не выдержал до субботы, вчара скинул горшки, насверлил, и потом это дело обкатал...
motor
механик выкинь свой хлам
2 Motor:
цитата:механик выкинь свой хлам
Этоты ко мне?
