Спид и тах в одном флаконе???
Категория: ЭлектрикаPILOT666
Значит, идея такая: сделать на PIC'е котроллер который будет сравнивать обороты двига и обороты с датчика скорости коробки. По этим показаниям проц будет управлять стрелкой спидометра и тахометра, шаговым электродвигателем пробега и цифровым указателем включенной передачи.
Теперь вопрос Поле: можноли такую систему сделать??? Хватит ли одного пика???
[Редактировано 3/2/2004 PILOT666]
[Редактировано 8/2/2004 PILOT666]
Ну и еще КРУИЗ КОНТРОЛЬ незабудь Очень необходимая штука для оппозита
Levis
для PILOT666:
Сорри, что децл не в тему... а вот когда ты нажмешь на сцепление, у тебя цифровой указатель передачи что покажет на основе оборотов двигателя и коробки????
И второй вопрос: Нафига чесать левое ухо правой рукой???
[Редактировано 3/2/2004 Levis]
и шаговый двигатель-полный бред.
MadMazy
цитата:шаговый двигатель-полный бред
действительно,не проще ли на семисегментники вывод сделать? или на что-то типа светодиодных линеек...
[хватит ли одного пика
смотря сколько портов-смотря какой пик...
[Редактировано 3/2/2004 MadMazy]
PILOT666
цитата:и шаговый двигатель-полный бред.
Почему??? На Волгане 3110 так реализован подсчет пробега...
MadMazy
цитата:так реализован подсчет пробега...
блин..какое-то чесание левого уха правой ногой,причем за спиной...имхо конечно
или очень хочется?
PILOT666
А что ты предлагаеш??? Ввести ещё микруху на пару килобайт, легко перезаписываемую, и выводить все это в виде цифры???
Levis
для PILOT666:
1) Как счастливый оладатель АМ Волга, хочу заявить, что там многое реализовано ТАК, что лучше вообще не реализовывали бы...
2) На иномарках как правило спидометр стрелочный, а адонометр цифровой... я не сильно силен в разного рода электронике, но на мой делитатский взгляд это проще и логичней... а главное удобней(это уж точно)....
3) Чтоб реализовать пошаговый двигатель в адонометре, нужно быть еще и часовщиком... по крайней мере обладать базовыми знаниями и оборудованием для изготовления такого механизма... да еще и чтоб он четко работал...
И самое интересное - НУ ЗАЧЕМ ВСЕСЬ ЭТОТ ОГОРОД, ЧЕГО РАДИ-ТО????
PILOT666:Все это конечно здорого, но простите тупого, а на кой это все надодля
цитата:цифровым указателем включенной передачи
гы гы
типо коробка на ... скоростей что без указателя запутаешься
и стрелки надо
чтоб знать куда давить и куда ручку крутить .............. а иначе ...........
PILOT666
Не, ну если я уж начал извращатся над электрикой, так надо делать это по полной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в своё время начал извращатся над моциком в плане электроники как бог над черепахой ...в плане всяких датчиков ,показометров и прочей фигни -когда осмотрел на моц ,опутанный проводами ,на двигло ,утыканое датчиками -почему-то стало хреново.... вообщем всё снял .из "наворотов" ,касаемых электроники , остаётся лишь сигналка , комутатор (тот который позволяет отказаться от кучи проводов в руле)
да стопари-поворотники светляковые. остальные "информативные" индикаторы-показометры-тахометры-хренометры сильно отвлекают во время езды .
walera1
Бывалый! я уже делаю такое только скорость на семисегментники тудаже одометр и суммарный пробег (через кнопку) а тахометр линейку светодиодов по кругу.
Да не емучай мозги, заткни дырку в коробке пробкой и сигнал на спидометр с колеса.Ддатчик хола разломай магнит на ступицу а Холл рядом, и считай двапиРквадрат за время!!
Успехов! пиши что вышло
Bike
Насчеит шагового двигателя.. есть такие счетчики моточасов для разного рода электричкеских машин.. небольшой как спичечный коробок, с торца цифры ( похож на счетсчик ленты в совдеповских мафонах) так вот импульс в 12в перескок мл разряда на 1цу и т.д. фирма RS стоит около 300р.
В противовес этому индикатор АЛС324 (8 разрядов помоему) + твой пик тянут намного меньше по деньгам...
smaxx
2 manowar: Может это возраст ? Тянет к простому... Русское поле, рубаха, штаны, коса... деффки поють...
Видимо многие проходят такой период, когда хочется наворотов. Я вот тоже сейчас и проводку переделываю и тахометр волговский купил и датчики уровня топлива и температуры горшков задумал ставить. Просто нравится сделать чтоб заработало. Потом остыну может тоже все сниму....
Bike
Вот и меня вторая волна наворотов посетила.
Все началось с велосипеда...фара..динамка...аккумулятор маленький...поворотники..примитивная сигнализация...плеер..
теперь за моц принялся....
Раз такие переделкины то тогда советую раскурочить коробку от MAZDA 626 80-88 годов механику. там стоит указател оборотов. Он указывает момент переключения передачи на высшую, посредством лапочки. Также его можно перенастроить и подключить к нему и указатель данной передачи. Работает он очень исправно и я не разу не слышал о том, что он сдох
а я хотел варить в бак херь такю - которая у самолетов-вертолетов показывает уровень их горизонтального положения (ну понимаете) - чтоб знать. на скока можно было бы моц заложить в поворот. да и вообще - так интересно бы она прыгала при езде
для Timik: Ты бы еще катапульту присабачил, на случай экстримальной эвокуации
поля
Для PILOT666 то что ты задумал имеет вполне рациональное зерно. Если ты хочешь иметь такой многофункциональный прибор (хотя некоторые функции не так уж важны) то тебе стоит обдумать такую идею. Из корпуса готового спидометра вытаскиваешь все оставляешь только диск с цифрами. За тем в центр вставляешь шаговый мотор со стрелкой и электронику - одного PICа хватит. Вся идея состоит в том , что таким образом ты получаешь фактически механический дисплей. Читаемость полная , удобство и стиль ( без цифровых индикаторов).
Тебе остается нанести на диск несколько оригинальных шкал - например шкала скорости - шкала оборотов - и например количество бензина и так далее если надо .Затем на руле ставишь кнопочку которая переключает режимы работы "дисплея".Таким образом в одном приборе можно получить необходимую информацию для себя. Читайте МОТО -KAWASAKI уже использует такую систему на последних моделях мотоциклов.
а еще можно нагрев резины во, слыха я давно уже, что такую резину хитрую выдумали. что в нйе датчик такой хитрый, кторый до заебени что определяе: и температуру. резины и покрыти, и влажность и еще кучу всего - дык при такой схеме придеися ЖК монитор ставить и клавиаьтуру ну шоб все посмотреть-то.
Bike
вполне реально все сделать на одном Атмеле ( пике не важно)
Если по душе стрелка, бери от девятошного тахометра. там магнитная головка ( так помойму называется) типа как вольтметр. рабочий ход около 270 град. ну и рассчитана она на тряску пыль и пр. это вместо шагового двигателя.
Я же все желал на цифре, лсд дисплей 2 строки 16 символов, светодиодный дисплей на 3 знакоместа. 3 светодиодные линейки. один атмел, 3 копеешных микрухи. на ходу пока не испытывал, только на столе. Как оно себя поведет рассказжу после испытаний
поля
Я знаю что работать будет отлично - только защити устройство от воды, пыли и электропомех(особенно!!!). Ждем результатов.
Bike
для поля:
Да, от помех особенно есть какие нибудь наработки по этому поводу ?
BerZerK
цитата:при такой схеме придеися ЖК монитор ставить и клавиаьтуру ну шоб все посмотреть-то.
ага приляпать винчестер и загрузить видоуз какойнить
А грузить видоуз с заезженого флопа
anarxist
а на хрена козе баян !!!
SKILL_ER
А я бы себе от Suzuki Bandit би спидометр с тахометром поставил...красиво смотрится, а это все я думаю лишнее, зачем оно нужно?? Мне то впринципе и без тахометра хорошо живется, у меня Урал 8.103-10, сейчас переделываю под чоппер.
А все это никому не понадобится..........мне бы не пригодилось..........Крал тихоходный байк.
Bike
Дык для себя же, типа сделал и радуешься что работает. удовлетворение ! я один сезон вообще без спидометра гонял ( привод развалился) и ничего, все равно на глазок скорость определял и привык
) Тах тоже по большому счету не нужен, на совке мотор все равно не перекрутить ( либо не раскрутиться, либо сердце кровью обольется ) Так что на вкус и цвет спору нет
TATTOO
тахометр я у себя поставил но не со спидометром вместе)))))
