Проблема с моховиком
Категория: Двигательsaaen
Привет всем помогите оппозичики добрые поставить маховик на шейку каленвала
ато я уже два маховика выкинул и купил 3 новый и маховаик новый но на нем есть небольшие ризки от старого маховика ,глубино примерно 0,5-1,0 мм их там штук 5-8 этих рисок.
Калено новое ризки образовались от предыдушуго маховика я его поставил и мотак
завел при трогание сместа он начал постукивать я его сразу заглущил и разобрал и выкинул маховик.
RC
Блин че то я не пойму - словесный понос какой-то...
Маховик одевается на шейку КВ через шпонку на конусную посадку, так что задиры могли появиться только если шпонки нет и то если х..во затянут.
И еще: Если услышишь совет откручивать и закручивать болт маховика зубилом с молотком, дай этим зубилом и молотком в голову дающему этот совет.
После одного такого умельца я ключом довернул болт на 1,5 оборота !!!!
И описывай поразборчивей проблему !!!
Удачи в ремонте.
valera
Если риски выступают оккуратно подравняй натфелем, может на шпонку не поподаеш, потомучто если хорошо затенуть головкой то и риски непомеха, попробуй затени обстучи не очень сильно по кругу маховик через деревяшку и подтени ещё, обычно после такой процидуры захочеш не снимеш. Удачи !
Ихтиандр
Во-первых, не надо создавать топики-близнецы.
Во-вторых, мне кажется, у тебя всё печальнее... Выкидывать придётся не маховики, а колено. Ибо я уже довольно часто встречал бракованные новые колена с характерным дефектом: прослабление конуса под маховик. Иными словами, конус проточен на пару-тройку десяток больше, чем положено. Поэтому как ни усаживай на него кувалдой маховик, как ни притягивай -- один пёс будет болтаться, как член в ведре. Так что ищи проблему здесь, в конусе.
saaen
Спосибо конечно за ответ всем , я тут подумал если проблема в маленьком конусе то может его наварить чуток
уменя есть знакомы токарь он наверное может сделать .
И еше как определить хороши или плохо сел маховик .
saaen
ksvserega
У меня на маховике болты открутились, так шпонку провернуло + всякие задира, токарь мне выбрал место на колене и на маховике паз соответственно, шлифонул, получилась шпонка почти в 3 раза шире, все ето дело я затянул до дури, в этом году (спустя 3 года) еле все раскрутил, так маховик выступал над торцом колена миллиметра на полтора. Это все к тому, что после затяжки маховика открутить болт и посмотреть выступ, если вровень, с коленом, значит маховик будет болтаться, и нужно менять колено.
А наварить вридли получится, т.к. колено закаленное и цементирование ,при наварке все ето пойдет по п.....де, и все равно колено выбросишь.
