Viagra payday loans
Стук из правого цилиндра.
Категория: Двигатель
TRAKTOR
Привет всем! Появился стук на холостых из правого цилиндра, мощность и тяга не пропали. Грешу на клапана. Хочу узнать мнения профессионалов. Масло всегда в норме. При повышении оборотов исчезает, появился в холодное время года и на холодном двигателе стучит сильнее чем на прогретом. Что скажите господа оппозитчики?!
звонкий? тогда клапана наверное. проверь зазор
Aric
Скорее всего клапана. После прогрева тепловой зазор уменьшается и соответственно шум тоже.
Но может быть и палец! - это уже хуже...
Aric
Проверь зазор!!!
[Редактировано 3/12/2003 Aric]
это голова похо притянута - вибрирует.
TRAKTOR
А если палец, то чего делать, кстати, звук глухой и похож на кваканье.
Ихтиандр
Какой пробег и на каком масле? У меня после сорока тыщ пробега так начал о себе давать знать изношенный поршень.
morfey
если он пропадает при повышении оборотов то ето может быть направляющиен клапанов вроде бы,типа клапан болтаеться в направляющем как сопля в стакане.а еще может быть пизда сухарям и клапан бьеться не об центр коромысла а тарелкой по влечу коромысла у меня такое было
для morfey:
появляются провалы а у чела тяга в норме.
при таком раскладе звук не проподает а увеличеваеться ну тяга опять же проподает и т.д.для TRAKTOR:
зазоры клапоновые,ну точно определит грамотный механер при послушке мотора.
TRAKTOR
Пасиба народ, подрегулировал правый цилиндр (тоесть клапана) стук исчез.
morfey
ну вот а я думал что-то серьезное
M-62
Проверь зазор. На Ураловском двигателе это 0,5 мм. А дальше будем разбираться путем хирургического вмешательства.
где такой зазор ?
на прерывателе али где проверить
Shumi
Обалдел?
между седлом и жопой водителя, наверно
Изя_Райдер
для M-62:
Представь себе такой зазор _в клапанах_ и быстренько исправься.
для всех остальных:
Обалдел?
а мож у него клава заедает?
Shumi
Или бодун мучает
