Стук при вкл 1 передачи
Категория: НачинающимMitia76
У меня Днепр 11 при вкл 1 передачи ,,Двигатель работает,, происходит стук и толчек в перед.
Помогите что делать? Только по проще если можно. Заранее спасибо.
mitia76@rambler.ru Для подробностей.
denisio
для Mitia76:
попробуй подтянуть тросик сцепления
Ashot
Толчёк - это нормально, главное чтобы не поехал. А где именно стучит (сцепление, коробка, редуктор) и сколько пробега у двигателя)
для Mitia76:а вот ежели выжать чипление и подождать несколько секунд - толчка не будет, т.к. за это время первичный вал успеет остановиться
Mitia76
для Ashot:Стучит в коробке. А движок и коробка после ремонта
стучит и дёргается при включении первой и у совкоциклов и у японцев
так что не парься
У меня вроде не дергается... Может, сцепление не приработалось после ремонта. Можно попробовать затянуть регулировку по максимуму и включить передачу. Если толчка не будет, регулировать сцепление.
А если так, то париться и вовсе не надо - сцепление ни при чем. Может, у тебя просто обороты х.х. повышенные.
