Ступица переднего колеса.
Категория: ОбщиеMoralist
Тут зашел в чертежи, скачал чертежики ступиц на 40 спиц. Распечатал, хотел уже к токарям идти и задумался.
А под какие диски эта ступица? а какие подшибники?
А в Ураловскую вилку она встанет или это под ижевскую ось?
Э! Раасскажите кто знает!
kolodyn
А меня кроме вышеперечисленного мучает вопрос: с какой стороны должны быть рассверленны (или раззенковоны х.з.или развёрнуты) отверстия для спиц в которых прячутся головки спиц. По чертежу они слева для обоих рядов спиц.![]()
фигня вот в чём, они (спицы) всовываются в ступицу с разных сторон, т.е. один крючок смотрит внутрь, другой наружу и т.д. с обоих сторон
Есть еще косяк в этом чертеже: Если посмотреть на ступицу в профиль, т.е. iK... Пардонте. Эт я икнул. Дык Вот доырки-то для спиц без смещения. Вопрос: Иде искать спицы разной длины?
Moralist
Владимирец, перерисовал ступицу, как она должна быть под какиео вазовские подшипники, я его попрошу перегнать чертежи в автокад и попросим Штирлица выложить! Но сначало в металле сделаем две штуки чтоб поглядеть!
Насколько я понял эта ступица на длинные уральские спицы рассчитана. вообщем посмотрим!
На чертеже передняя ступица (отверстие под подшипник 40мм) Это под подшипник шариковый радиальный однорядный 203, соотвецтвенно ось будет диаметром 17мм (соотвецтвенно под вилку ИЖ). И ижевский тормозной диск туда нестанет, не по отверстиям крепежа не по посадочному месту.
Задняя ступица. там прикол, на чертеже отверстие под подшипник 46мм (подшипников с внешним размером в России непроизводят, у нас идет на 47мм и если так то под ось урала нужен 204 подшипник.
Moralist
Исчерпывающе! Спасибо огромное!А может подскажешь тогда посадочные размеры под ижевский диск.
Без проблем, Значит так: Посадочное на ступицу (диаметр) 64мм Растояние между отверстиями крепежа (через центр) 80мм (болты М8) Внешний дивметр посадочного диска (плошадки крепления) 100мм, толщина диска 5мм.
если непоймеш, то свисне мне, вышлю автокадовский чертеж переходника, Иж диск, моя ступица. Сам чертеж тебе ненужен но посадочные там под ИЖевский диск
[Редактировано 23/12/2002 Judge Bod]
Moralist
Если не сложно подгони чертежики! Буду крайне благодарен, и при встрече пиво с меня!
кидай мыло (шестеренку) в коробку, тебе в какой версии Автокада?
cashee
2 Judge Bod -пришли мне тоже плз если не трудно
цитата:2 Judge Bod -пришли мне тоже плз если не трудно
С удовольствием кину, но куда, Мыло дай?
Krusha
А может прислать Штрлцу и пусть он сделает это дотоянием обществености? В формате 2000 АвтоКада ему отправь, пасиб тебе заранее
а смысл то присылать ШТ, там то чертеж переходника для ступици от гаревого мотоцикла ISO-500 (она оллюминевая) для других ступиц чертежи другие нужны
[Редактировано 25/12/2002 Judge Bod]
cashee
cashee@mail.ru
andreus
Привет judge Bod будь другом скинь чертежи ступицы по адресу andreus2@yandex.ru
Премного благодарен заранее
раздача чертежей?
и мне тоже пришли ![]()
maug1i@moto.ru
акад 2002
Мужики!!! Да у меня чертеж не ступици а диска ИЖевского, так что извеняйте!
