Сварные колёса от A/М
Категория: НачинающимDOGGY__B
Хочу заднее колесо из автошного сделать,вырезать нутро (оставить тока обод), взять кусок трубы,к ней три спицы (Труба прямоугольного сечения) и вварить в обод.Эт идет на моц со скоростью 170 низя шоб сильно било,а при сварке метал может повести,и будет биение,памагите решить проблему биения.Заранее благодарен.
Скорее всего там где ты будеш эту операцию делать знают как сделать, ежли нет, то запоминай:
Колесо собирается на прихватках в зафиксированном положении обод-ступица.
балансируется, и в зажатом состоянии проваривается, после чего возникают охеренные внутренние напрсяжения. Для снятия которых всю конструкцию придется как следует отжеч. А как там следует этого я к сожелению незнаю.
Шатун
Можно поправить это дело на токарном станке с большим диаметром.
SHPUNT
А сборное сделать не проще?? Как у камаза или жопера выйдет..
Misha_B
А ваще со скоростью 170 не шутят. Лучше приспособь колесо для таких скоростей сделанное японцами. Жизнь дороже.
