Свечные провода и сопротивление 10Ком
Категория: Электрикадявал
Вопчем как порядочный купил се свечи взрослые, калпачки чистые, катушки 2108 с камутаторами и када выбирал провода мине барыга как болтом в ухо- сказал что без резистора будет хуёва и нада спецяльные провода от 2108. Как блиа? всю жизнь начиная от всегда вырывали это сопротивление думая шо эта "помехогасящее"- а тут барыга сказал шо ано типа ограничивает ток и искра становится дольше- и типа провода от 2108 сами имеют сопротивление.
Ну и шо блиа делать? Искать симпатишные провода от 2108 или калпачки с сопротивлениями или свечи с сопротивлениями? А мож ну его наxyz и оставить как есть, как в старые добрые времена звать телок наулицу помехами на телевизоре)))))))?
_dozer
гонит барыга. как раз без сопротивлений искра мощнее и дольше.
просто всему звуковоспроизводящему помехи большие получаются.
вообще барыга прав.длительность искры дольше с резюком.
но ток в искре больше без резюка
народ, покупайте селиконовые провода, это правильно и харашо, обеспечивают надежное соединение катушки со свечой и гидроизоляцию, выдерживают 250 грудусов по цельсию
поставил и забыл, у меня на перекрёстке по ним вода текла струёй а моц даж не чихнул, больше ничего не надо, никаких резюков в колпачках, в анотации написано что они "имеют оптимальное сопротивление" я должен сказать что с уктусом и с двухкатушечной системой (две автокатушки, от жопера кажется) работает наура, повторюсь, я про них просто забыл.
[Редактировано 12/8/2003 Dragon]
_dozer
2manowar: a pochemu dolshe?
для _dozer:Ток меньше-вот и дольше. курс физики за класс 9 что-ли.......
ну в общем да, согласен
ток есть заряд в единицу времени, катушка выдаёт определенное количество энергии, читай заряда
ну а по закону ома I=U/R
вот тебе и дольше, энергии от этого больше не становится, надо смотреть что нужнее начальный удар либо более долгоиграющий источник пламени но меньшей силы
_dozer
to est potomu chto bOlshaya chast moshnosti rasseivaetsia na etom resistore (ego soprotivlenie namnogo bolshe soprotivleniya dugi), iskra poluchaetsia dolshe?
забей на длительность с нормальным зажиганием .
в большинстве случаев длительность искры определяется индуктивностью катушки , напряжением питания, временем замкнутого состояния контактов прерывателя, емкостью катушки ,проводов... оборотами двигла... вообщем сопротивление проводом в высоковольтной части на длительность искры имеют минимальное влияние. так что ставь медь и не мучайся. лучше точнее зазор выстави в прерывателе-даст лучший эффект при минимуме затрат.
_dozer
2Dragon: закон Ома в данном случае неприменим. Разряд на свече от катушки зажигания это в терминах ОТЦ "переходной процесс", сопротивление в этой цепи снижает добротность контура, образованного вторичной обмоткой и свечой (естественно, влияет и контур, образованный первичной обмоткой, конденсатором и другими проводами). И тут уже в зависимости от величины сопротивления будет либо один импульс разряда небольшой амплитуды с пологим спадом (при большом сопротивлении) либо серия мощных но коротких импульсов вообще без него (разряд в перерыве между ними не успевает погаснуть). Это если коммутатор выдаёт в первичную обмотку только один импульс. А если несколько -- тут или к гадалке надо или смотреть осциллографом что будет твориться на свечах. manowar дело говорит, хорошие свечи и провода без утечек дадут намного больший положительный эффект чем ковыряние с длительностью искры.
(во, млин, расписался, а говорят что эта трава не содержит полезных веществ)
дявал
вот и заибись)))))поставлю медь а там пасмотрим)))))))
