Течь из под головок
Категория: ОбщиеБешеный_Хули
Вчера один мой "коллега" пришел с ко мне чуть не плача поведал о том, что поставил новые кольца и компрессия должна стать лучше и ваще все пучком, должно быть. Но обнаружился такой трабл: течь из под головок (субстанция черного цвета) и из патрубков брызжет (все то же). Свечи не просто мокрые - с них капает. Такая муйня на обоих котлах. Я поглядел - действительно, все именно так. Говорит, что кольца брал с рук, без коробочек и пр.
Dima
Надо померить внешний диаметр кольца и диаметр цилиндра и после этого делать выводы
Vitek
Вполне возможно:
1 Если кольца конкретно убитые
2 Если мотор расточен под 1-й\2-й ремонт , а кольца - номинал
Бешеный_Хули
Да, забыл, у него тож МТ. Думаю, мож он кольца от Урла поставил. Наверное, надобно компрессию замерить и потом скорее всего вскрывать и смотреть (типа мысли вслух).
umen
фИГЛИ ТАМ
долго чтоль горшки скинуть я непойму?
взять кольцо одно снять всунуть в цилиндр и померять зазор
вот и фсё
и вперёд в магазин за новыми кольцами, ну конечно если те что стоят гавно
Dima
вот и фсё
Не думаю, что буду оригинален если замечу, что процесс замера компрессии занимает ещё более незначительный промежуток времени... ...извините если не прав
У нас в гараже у одного индивидума течь предвещала элипс....
Ashot
Новые кольца на тервых десятках километров будут показывать компресию хуже старых из-за того, что старые притёрлись, а новые ещё нет.
Бешеный_Хули
А ваще, как проще определить степень эллипса и необходимость расточки. Иль тока зазоры мерять?
Берёшь поршень и цилиндр и на столе пускаешь его через цилиндр. Просвистывает. Значить центруешь поршень относительно цилиндра и глядишь(желательно на стекле и бумаге) Даже начало элипсавидно наглаз...
Бешеный_Хули
Была всетаки найдена упаковка от колец - мичуринский завод поршневых колец, "Поршневые кольца для двигателя М-62". Были сняты котлы. Зазор в норме. По совету Барракуды все это дело было положено на стекло и бумагу. Эллипса вродь не видно. На этом мысль останавливается...
Ромео
Посмотри, какие прокладки стояли под головами, мокрые свечи и фигня из патрубков -- сие есть признак не плотно притянутых головок... Такая же фигня наблюдалась на байке Ихтиандра, когда он втыкал некачественные медные прокладки, и они до конца не обжимались... Если прокладки были люминевые изначально сразу ставь новые...
Lector
А я тоже думаю из-за медных (люминевых) прокладок может быть. Менял я толкатели в одном цилиндре. Ничего кроме них не трогал. Собрал-разобрал. И началось: свеча мокрая, глохнет. А было-то как раз перед морозами. Ничего сделать не успел. Но тоже подозрение на прокладку, больше вроде нечему тут ломаться. (В моей ситуации).
Бешеный_Хули
Да, кстати, компрессия (мерять пришлось на холодном): в левой - 4; в правом - 4,5.
