течь масла из кп
Категория: Трансмиссияe32750il
масло течет из привода сцепления и кика, в чем неисправность и можно так некоторое время ездить,доливая масло,разбирать не хочется т.к собираюсьновую купить?
сальники у тя дохлые, вот и сцыть, а менять их или масло постоянно доливать - это уж твоё дело
цитата:собираюсьновую купить?
скажешь тада куда старую выбросил?![]()
из привода сцепления -лечится не разбирая корбки.а вот с киком-уже хуже.
если коробка работает нормально -её нет нужды менять , к тому-ж не факт что новая собранна правильно (в плане установки сальников)
как сильно течет из под кика? капает или просто отпотевает ?
пс "деревенкий"(ты-ж,мля ,город-то не указал) способ лечения капающего варианта :
вырезать из толстого поролона кольцо-одеть на вал кика плотно.. может способ не актуальный при наличии сальников или лишних баблосов на коробень , но доводилось мне пожить в условиях ,когда автомагазин находится в километрах 40 и ,естесно ,нужных деталей там вечно нет или техника старая-друмучая (был в эксплуатации БСА 34 года).
можно воспользоваться плотным войлоком .
кстати... на м72 войлочные "сальники" после набивки начинают течь после 10-15 тыщ пробега....
e32750il
цитата:из привода сцепления -лечится не разбирая корбки
типа надо механизи выключения снимать?подскажи пожалуйста.
для e32750il:блин горелый... снимаешь рычаг выжима сцепления, вынимаешь ползун, меняешь на нём резинку, собираешь всё обратно - всего делов
свин
Резинки на ползун продаються редко, проще купить новый ползун за30р ис него снять резинку, а новый ползун выкинуть,т.к. у нас например в городе они все левые и после установки мне свой пришлось выкинуть через1000 км, т.к. упорным подшипником в нем выело канаву
e32750il
понел,всем спасибо
e32750il
кстати,а можно эту резинку самому сделать?
А ЕЩЕ, ЕСЛИ ЕСТЬ ЗНАКОМЫЙ ТОКАРЬ, ПОЛЕЗНО ВТОРУЮ КАНАВКУ НА ПОЛЗУНЕ ВЫТОЧИТЬ И ЕЩЕ ОДНО КОЛЕЧКО НАДЕТЬ.
если из Урала не етчет масло, значит его там уже нет.
Valdemar
Ни хрена подобного!
В отверстии под привод сцепления
(особенно на пожилой коробке) образуется канавка
в районе движения уплотнительного резинового колечка.
После этого колечками хоть заменяйся - будет капать.
Необходимо вытачивать из железяки втулку,
отверстие привода сцепления в крышке расточить и втулочку
запрессовать.
PS. Сам не делал, но в живую наблюдал.
блиа
я тут в автомаге нашёл типо маленького сальничка токо без пружинки ( надо будет поитересоваться от чего он . думаю полезно будет )
его подрезал чутка по высоте
встал токо песня ! и даж если канавка есть то он её заткнёт . внешний диамметр большой
СУХО !
цитата:СУХО !
как в рекламме о тампаксах... "главное - сухо"
Shnaps
для stix:А чё не памперс?
