Типа , диски красивые , такие…
Категория: Ходоваяkatz
Ага ! Еще один вопрос к бывалым ! Здорово мужики! Вобщем замутил я такую штуку... Диск 18 иж передний и диск 15 задний .... Оставил от них одни обода ... Дырки от спиц заварил... и заказал фрезеровщику ( на карусельный станок ) на каждый обод по "звезде" толщиной 8-10 мм , такие красивые с широкими лучами с фигурными отверстиями .... А потом их вварить собираюсь... Если будут слишком тяжелые (а они будут) профрезерую эти отверстия еще раз... Потом на гальванику... Тока фрезеровщик -гавнюк "делает" их уже 2 месяца ...типа работы у него много... Так шо не поздно передумать ... У кого какие идеи есть ? Кто подобное делал ? У меня сомнения диск передний вызывает... Иль кто посоветует какой толщины металл брать? Что касается сварки то варить не я буду , отдам спецам... У меня из-за этих дисков работа вся стоит по ходовой....блин![]()
Ситуация в следующем, при сварке все это ХЗ может повести. Я делал по другому, резал диск ( вырезал места под спицы) каткл обруч из 5 мм полосы, варил его на выфрезерованный блин, а потом приваривал отрезанные борта от диска. Биение по бортам получалось 0.5-1.0 мм, осегова вообще небыло.
цитата:при сварке все это ХЗ может повести
не может а поведет сто 100% а если в варивать и сразу остужать то в местах сварки может появится микро трещены тут палка о двух концах вроде и красиво будет а сделать будет геморно
Wong
Такие колеса будут иметь непомерную массу. Если есть возможность заказать изготовление таких больших деталей, то надо было подумать о полностью алюминиевых дисках, как на приложенной фотке. При этом материал должен быть не хуже Д16 или В95. Естественно, сразу придётся закладывать размеры ступицы...
Вообще разные по дизайну колеса можно посмотреть тут - [ http://www.pro-one.biz/billetwheels.html ]
[Редактировано 9/2/2004 Wong]
katz
Диски на фотках - красотища!!!! Но мужики , я ж не в америке живу , где ж я столько дюраля достану???? Я потому и беспокоюсь насчет переднего диска ,шо повести может , блин.... Если поведет , буду резать и попробую сделать как бигред бывалый ... Насчет массы это понятно... Кстати , Бигред , у тебя толщина блина какая ? Да , и еще насчет допустимых параметров биения поподробней .... Кстати , я вчера маятник себе доделал .... краси-и-и-и-вый такой....
для katz: Ну на счет Америки ты загнул, такие как Bandit и Epic делаются без проблем у нас. Толщина блина на зад не менее 10 мм, на перед 8 мм Ст 3. По поводу биения, осевое не более 1.5-2 мм, боковое 1-1.5 мм
SKILL_ER
для Wong:КАКАЯ КРАСОТИЩА Я ТОЖЕ ТАК ХОЧУ!!!!!!
katz
Ну и где ж можно болванки дюралевые взять ?
а вот автомобилисты самые умные - отказываются от литых дисков - они от удара трескаютца... на машине это еще ничегое сли треснет, а вот на мотоцикле. Влетел в бордюк хренак - диску и приехал, а спицам - восмерочки разыне, и дальше покатил. Ну этое сли борюр не пол метра высотой ![]()
Wong
для Timik: Не показывай себя полным неучем и идиотом! Во-первых, я реально видел диски на спортах, которые влетали в открытые люки. Ничего страшного... Во-вторых, только говённое изделие подвального тюнинга трескается от такого удара. В-третьих, нужно различать литые, кованые и фрезерованные диски.
для katz: Купить! Хороший сплав дюралевый стоит около 5 долларов за 1 кг.
Уж не проще ли сделать стальние спицы квадратного сечения пустотелые, шт. 5-7. Да и кстати если делать блин, то помоему посчитать сечение блина очень даже не сложно, можно даже провести расчеты относительно готового колеса.
katz
дык не про литые речь , а про фрезерованые да сварные , это ж две большие разницы .... да еще , Бигред ,они у тебя какой формы , звезды иль цельные , иль с отверстиями ?
Shnaps
Ага. Это диски стоят от 160 до 180 Уёв в Калафорнии USA / а скока они буду стоить у нас в России?????
WrongDragon
цитата:Купить! Хороший сплав дюралевый стоит около 5 долларов за 1 кг.
Вонг, где?! где это можно купить?!
