Тормозной барабан - будто овальный…
Категория: ХодоваяFater
Вот такая проблемка. Барабан круглый, проверял, даже ставил другое колесо. Но все равно при торможении передним тормозом есть ощущение овальности - тормоза то схватят, то отпустят.
Подскажите, кто знает - как лечить
ALMOR
для Fater:Это не тормоз у тя овальный это подшипники у тя раздолбаны на колесе! Меняй и по скорее!
MadFox
мысля а вилку в рулевой колонке не колбасит (даже чуть чуть имеет значение) при торможении ?
Fater
Так на зади не "овалит" ни одно из двух колес. Вилку не колбасит.
ALMOR
для Fater:Значит проверь настройку барабана! Тама есть регулировка!
MadFox
цитата:Так на зади не "овалит" ни одно из двух колес
Тогда посмотри все таки подшипники рулевой колонки (или демпфер рулевой для начала)
Fater
\\для Fater:Значит проверь настройку барабана! Тама есть регулировка!\\
Пожалуйста подробнее. А то в инструкции нету
\\Тогда посмотри все таки подшипники рулевой колонки (или демпфер рулевой для начала)\\
А как это вообще может влиять на торможение? (такая фигня происходит даже с вывешенным передним)
MadFox
тогда да. я прикидывал ситуацию в движении.
(почесывая затылок) блин
mrMorra
Попробуй колодки поменять с задними, может накладки из "кривого" материала?
Fater
Блин, и накладки менял. Можить посадочные места колодок кривые? Кто знает как подобрать хорошие колодки?
ставь дисковые....
dgin
У меня такя же фигня, передом тормозишь и создается такое ощущуение что по гребенке едишь. Потом ни чеё вроде нормально стало, видно калодки такие.
ALMOR
для Fater:Если они у тя новые то не паться! Их надо притереть(обкатать) А регулировочные болты на самх колодках стоят! В книге в разделе зазоров должно быть написано как выставить зазор не тормозах!
