Течь масла внутри отверстия под шпильку крепления двигла
Категория: Начинающим
sergef
Вчера обнаружил этот ужасный недуг:
Предложите, пожалуйста, варианты герметизации маленькой трещщинки. ...
холодной сваркоу залипи .. хули ещё остаётся .. промой прочисть и холодной сваркой, ту что руками мять надо... в люминий . или из чего там картер делается. . хорошо присыхает .. тока мни её пока хол. сварка. не начнёт процес саморазагрева .. а то многие помнут и прилепят . а потом кричать что гавно .. мнеи пока руки не пачувствуют . что пластилинчик наного гореечее твоих рук
RC
ТАм трубка люминиевая забита в качестве втулки. Либо еб..сь с холсваркой, либо трубку новую забей туда. А еще в принципе, можно подчеканить место течи, если не внутри течет...
А случилось енто из-за того, что шпилька не затянута была и движок болтался...и разъе..ал втулку.
для sergef:
О, блиа, этот недуг действительно ужасен!!!… не Леонид, холодной сваркой ты сию брешь не замажешь!!!
http://photofile.ru/photos/mr.morbo/1074757FDH.jpg[/img]
Там «течёт» сама трубка, RC уж накатал почему!
… вот токо ремонтные трубки, как то и резиновые уплотнительные колечки надо подбирать… у меня такая херовина была, я случайно вычитал в старом «За рулём», как один крендель такую трубку изготовил из лыжной палки… отец не дал мне пилить лыжную палку, а вот от детской коляски сей аллюминевый дивэйс можно подобрать, ну токо я его прошлифовал по наружному ф немного, а то от коляски она не входила!!!
… главное в аккурат «разобрать» заводскую расклёпку и не потревожить резиновые уплотнительные колечки, а то их потом искать заморочишся от всяких там стиралок или водопроводных кранов!!!
Р.s… вообще не понятно, зачем в картере засверлено в этом месте (или рядом) отверстие-ебучка???,,, ч/з которое масло и херачит, выливаясь уже ч/з деффективную трубку!!!
[Редактировано 26/1/2004 Kmfbs]
MadMazy
я лично высверливал старую люминиевую трубку, разворачивал отверстие под новую стальную и запрессовывал ее туда уплотняя холодной сваркой и герметиком ABRO красным.
новая трубка выглядела так:
слева большой диаметр сделан был для расчеканивания этой "тарелки" ,справа делалось та же самая расчеканка токо раскернивалась трубка.
спад диаметра в середине был сделан для заполнения там холодной сваркой (в этом районе была дырка в картере)
диаметры щас не помню если нада могу поискать.
Один добрый совет-если будешь делать так как я то при высверливании строй трубки найди нормальное сверло на всю длину чтоб хватило и сверли только с одной стороны. Я поскольку было сверло коротким сверлил с двух-заипался потом эту дырку разверткой проходить из-за несоосности.
MadMazy
Во-во, Kmfbs все пральна написал. хочу только добавить что я вместо резиновых колечек использовал герметик.
Shnaps
