А почему диск именно от 401?
Категория: ХодоваяCrash
народы, а почем именно от 400 или 401 москвача ставят обод? Почему нельзя взять какой нить более продвинутый литой диск с тем же размерами? Я так полагаю есть тут какой то нюанс которого я не могу поймать ... Подскажите плизд.
Да и насколько реально из двух литых дисков изготовить один, но симметричный - назад.
Astar
Мля, широкое...
для Crash: просто по суммарному диаметру диск+резина получаем примерно диаметр стандартного колеса при такой ширине профиля, что резина чуть-чуть (или совсем не) задевает кардан. Для прочего придется переваривать раму/маятник. А вообще ты найди такой литой диск...
Недавно видел установленный 13 дюймовый диск - прикольно, маленький клиренс, непереваренный маятник и пр. вытекающие. Попробую сам повторить.
Ну а касательно двух литых - сто пудов не реально.
Crash
2 Astar
Дык я понимаю что размер. Хм, если поискать литой диск то моно найти... главное чтобы размеры совпали. Выходит что можно все таки другой. Просто 401 выглядить ужасно (имхо).
А 13 неплохо так. Вот только колесико мелковато смотрецца будет.
Кста вообще можно надыбать нормальное колесо (спицы) под резину 220? В любом случае я буду маятник потрошить. А хоцца иметь шиииирооокуууююю резину
Doza
для Crash:Ну а как ты к литому диску присобачиш уралячью ступицу? Ну возможно канечн, но чего ет тебе будет стоить?
LiNkER
для Crash: Смотри статью про резину там описаны диски и размер резины для них. Выбираешь диск, а дальше на твой вкус... заспицевать можно практически любой, правда самому это будет сделать несколько проблематично
а в мото мастерских давно уже занимаюцца спицеванием автомобильных дисков.
Izverg
Литой диск тоже сложно поставить только гемморой по сварке маятника и заказ ступицы на заводе
Crash
2 Izverg
дык я понимаю дело в геометрии обода москвача, а не в ширине/диаметре?
Crash
2 LiNkER
погоди. Получается если я нахожу диск машинный обрезаю на нем сосбно обод, под какой нит монстрячий размер около 200-220 и его могут проспицевать на уралъячую втулку?
[Редактировано 29/7/2003 Crash]
AngrY_ScorpioN
2-Doza
на на сайте www.biker.ru в разделе "БАЙКДИЗАЙН \чопер сайта"
сайта есть апарат под названием "Р-1" - это для меня был для меня идеал совершенства из того, что можно сделать из урала. Так вот, там очень неплохо реализовано заднее колесо с автомобильным диском. Незнаю правда какова физика движения этого апарата, тк крепление ступицы пришлось только на левый бок колеса, но выглядит потрясно..и вроде не так сложно...болты + несколько выточенных железок.
Еще своими слепыми глазами нерассмотрел там редуктора...
