Тормозные диски. Вопрос!
Категория: ХодоваяDigreon
Народ, есть ступица под дисковый тормоз.. Так вот на ней пять резьбовых отверстий по кругу, растояния между ними 4 см... Где диск такой взять? И вообще, от чего брать? Ни Ижевский ни Уральский не подходят.....
Deathdoor
для Digreon: Можно токарю заказать, главное сталь нужную выбрать.
Digreon
для Deathdoor: Думаю на эту тему.. тогда вытекающий вопрос: а из какой стали изготавливаются диски?
Deathdoor
для Digreon: здесь, на кофе это уже обсуждали, постараюсь найти где именно. Хотя лучше со специалистом поговорить, тем же токарем.
a-pex
Примерно из Х40.. Ваще круто - это чугуний... Только вот найтить такую заготовку проблемно... Ну и малость перепада температур боится...
для Digreon:
Ст 45 и не парься
Digreon
ага... Кстати. если на то пошло, может кто и умельцев знает, кто сможет диск изваять? =)
дявал
диск от бмв 5
отрезаеш болгаркой рабочюю поверхность
идеш в ближайший шоп где продают джапоциклы и смотриш как наних сделаны сборные плавающие тормозные диски. Включаеш соображалку и из листа стали 7мм делаеш маленький диск на который через заклепки плавающие цепляеш чугунную рабочую поверхность от бэхи.
Можно и не от бэхи, но тогда диаметр будет меньше, у бэхи самое то, 300мм. И толщина такая что вв жопу изношенные диски после прошлифовки имеют положенные 5мм.
a-pex
Малость не в тему, но ...какой мин.толщины должен быть диск на :
1 ) одно
2) двух дисковый передний тормоз....
ПВ
для a-pex:Всё зависит от тормозного супорта.
Wong
для a-pex: Любой диск при использовании мотоциклетных суппортов должен быть не тоньше 4-5 мм (максимальный размер износа тормозного диска).
