Тросик газа на Урал-Соло
Категория: НачинающимТемноеСердце
Подходит ли тросик газа от Муравья
на Урал-Соло ?
Соляковский тросик немного отличается
от стандартного Ураловского !
Был на Авиамоторной, в Сокольниках,
нигде не нашел
портос
для ТемноеСердце:Я конечно дико извиняюсь , но .....
Очень странно опиши чем , чего в нём особенного?
ТемноеСердце
для портос:
Да нет в нем ничего особеного,
но у него на обоих концах вроде цилиндрика
, а на обычном ураловском на одном конце шарик.
И этот шарик не в ручку газа ни-ни, ни в карбюратор...
Конечно и шарику можно придать форму дабы влазил,
но на том тросике, что был у меня метал какой-то
страный...растрескался весь при попытке обточить
его напильником. Можно еще наварить самому
этот концевик....Можно сменить ручку газа ...
Но я смотрел на тросик газа от Муравья и мне
показалось что он очень похож на тросик от Соло.
Оттого и вопрошаю дабы утвердиться в догадке
или отвергнуть оную как хлупость
портос
для ТемноеСердце:Я как то обтачивал этот долбанный шарик на болгарке , всё пучком - в ручку влез.
ТемноеСердце
На соло тросиков я не нашел.
Купил для Муравья, они длинные...
Пришлось малость обрезать их по образцу
старого и облудить. Обкрутил концы проволкой
и обпаял, получились бобышечки.
Вроде ничего получилось
Нормально паялось 100 Вт паяльником
и канифолью, даже кислотным флюсом не
пользовался.
GoBLIN
На мой соляк почему то обычный Ураловский трос встал нормально.
А вот из троса от муравья отлично получается трос переднего тормоза, если у тебя вилка вынесена иль руль большой рогатый стоит.
потомучто тросики делает БОХЗНАЕТКТО вот они и не влезают куда не надо. у соло и урала один и тот же трос.
легче 1 карб псотавить чем два тросика дрочить
