как обогреть рукоятки руля
Категория: ОбщиеTimik
вот собственно и вопрос - как сделать подогрев-обогрев рукояток руля, а то хочу зимой катаца, слыхал. что кто-то деалал отвод от патрубков глушителей, и выхлопом обогревал. Есть ли у кого-нить такой опыт ?
для Timik: выхлоп лучше в шлем подводить, чтоб рожу греть
а на руль два куска кожи. а между ними проволочку, нихромовую кажись. у мановара спроси - он знает наверное
tromb
цитата:деалал отвод от патрубков глушителей, и выхлопом обогревал.
О как.....
для maugli: нет, лучше вывести протс се перед рожей два патрубка - горячий ветер в лицо, воспоминаия о лете а солярий-то какой получитца.
Wong
[ http://www.dual-star.com/index2/Images%20JPG/Heated_Grip_Kit_Small_2.jpg ]
Такой набор можно заказать по каталогу All Right. Цена его - около 30 евро.
[Редактировано 20/10/2003 Wong]
Wong
Нашёл еще один набор в каталоге Louis. Вот
Называется он там "HEIZGRIFF-SET *DAYTONA*"
Включает в себя полный набор для установки на мотоцикл. Сам нагрев работает в 2-х температурных режимах.
Цена: 64,95 евро
разобрать старый паяльник(20-40вт) , нихром 40 вт паяльника имеет сопротивление около 1200 ом.
режем на 16 частей ,1/16 часть от 12 вольт будет давать в тепло почти 2 вт мощности.прошиваем проволокой стеклоткань(по 8 шт на каждую ручку,соединяем паралельно!),обтягиваем сим ручки,сверху кожа. включаем,радуемся ...
vred
Вроде подводят, но не выхлопные газы, а воздух от горшков тёплый шлангами типа пылесосных .
sc0t-free
.... и 0.5 водки перед выездом, хотя нет, лучше спирта!
ух ты.. скока саоветов, буду применять все разом, паяльник и шланги, большле спсб.
хе-хе, а что за стеклоткань-то за такая ?
WARDOG
Я понял, все, что надо узнать - можно узнать у Мановара
evivan
Внутрь каждой ручки - по паяльнику, супер для экстрима!!!
для Timik:та тварь,что трубы обматывают-она не горит и изолятор хороший.. можно стеклотекстолит сжечь(убил-бы за это!)=получишь ту-же стеклоткань
Darken
Делается проще. Берется спираль онихромовая от паяльника или от обогревателя, не суть важно, подключается к 12 вольтам и ее длинна уменьшается, до того момента, пока не будет нагреваться градусов до 70-80. Спираль такого размера отрезается, один конец ложится на руль, как минус, руль на раз изолентой, потом этот нихром равномерно по спирали, потом снова изолента сверху, потом ручку резиновую сверху на подсолнечное масло. Вариант с кожей сверху проше конечно. С ручкой газа сложнее вывести плюс, нро у меня все работает год, потреблиает 2 ампера/24 вата. Стоит это 30 рублей, а не 30 у.е.
Pashtet
я хочу попробывать от обогрева зеркал прихреначить
danila
Берём 2 лампочки помощнее и в руль вкручиваем. Дёшево и зло
Pashtet
цитата:Берём 2 лампочки помощнее и в руль вкручиваем
Ага, и в розетку 220
