Твёрдая смазка
Категория: ХимияKillgodAR
Хотел вот спросить ни кто не пользовался такой штукой как "твёрдая смазка".Читал в мото что наша отечественная продукция в Питере што ли делают.
[Редактировано 21/5/2003 KillgodAR]
Izverg
А что это такое?
ты какую имеешь в виду? мс2000?
KillgodAR
Да мс2000
KillgodAR
Да мс2000
Мазали на днепре после кап ремонта, сейчас на обкатке, прошел пока 200км, вскрывали горшки, все в норме.
Намазали на Яве (старые поршня и целиндры) завели кайф, чуть прогрелась появились стуки со свистом (непонятные такие) вскрыли, ничего, собрали заводим тишена, прогрев - стук, решили погонять мотор на холостых. (завтра напишу ответ)
KillgodAR
Спасибо за ответ.А смазка мс2000?И сока стоит ?
beard_
Я видел за 180 р. в мск надо пологать дешевле.
цитата:Спасибо за ответ.А смазка мс2000?И сока стоит ?
Да МС-2000. У нас она стоит 150р (правда брали в январе).
ЗЫ// После намазки поршень практически нилезет в горшек, приходится его прогнать раз с киянкой (окуратненько) а на раз этак 3-4 уже спокойно от руки ходит.
Лукич
Ну ты уж совсем разошелся с покраской... слишком толсто сделал....я аккуратненько бинтовым тампончиком 3 слоя тоненьких с промежуточной сушкой, потом в духовку на 3 часа.. и потом слегка подтерев выступы шкуркой сунул обратно, вошел нормально, с легкким усилием. Результат положительный.
цитата:Ну ты уж совсем разошелся с покраской... слишком толсто сделал....я аккуратненько бинтовым тампончиком 3 слоя тоненьких с промежуточной сушкой, потом в духовку на 3 часа.. и потом слегка подтерев выступы шкуркой сунул обратно, вошел нормально, с легкким усилием. Результат положительный.
Вот как раз 3 слоя и ложили, шкуркой нежелательно, так как образив может остатся на покрытии.
Al
Люди, а что если обработать этой хренью изрядно поюзаные шестерни? (Или я чавой-то не понял про эту МС-2000)
шестерни вроде не скользят?
Al
для SHTRLZ: это я для утолщения изношенных зубьев и лучшего зацепления... или это бредовая идея?
цитата:или это бредовая идея?
Ты прав, МС-2000 это же не твердосплавное плазменное напыление, а сульфат молибдена с присадками и примесями которые отвердевают как краска (я тебе скажу что ножем она скоблится).
Al
вот спасибо, разъяснил
Для шестерней. Их можно просто обварить и проточить. Где то в журнале Мото старом была технология восстановления шестеренок таким способом. Можно поэксперементировать с холодной сваркой если есть желание.
Врангель
Я тож эту хрень себе намазал (я имею в виду МС200), как оно себя покажет не знаю, но когда поршни вставлял, че-то она у меня местами слоями облуплялась. Кстати, купил по 112 рублей.
цитата:Я тож эту хрень себе намазал (я имею в виду МС200), как оно себя покажет не знаю, но когда поршни вставлял, че-то она у меня местами слоями облуплялась
я бы на твоем месте не вставлял такие поршни. ничего хорошего не будет ,если этот слой облупится в движке
хехе
помницца , когда про неё речь заходила , так ни кто не юзал.............
а теперь хоть результаты увидим
мдааа , тебе палево 100% попалось , да и цена за это тож говорит
ВЫТАСКИВАЙ ИХ НАХ ОТТУДА !!!!! ПОКА МАСЛОКАНАЛЫ НЕ ЗАБИЛО И КЛИНА НЕ ХАПНУЛ ..........
[Редактировано 01/18/1981 kpect]
цитата:она у меня местами слоями облуплялась.
Возможно ты невыдержал меж слоевую сушку.
Как на ихнем сайте написано :
Вопрос: При нанесении МС-2000 на поршень кисточкой (при комнатной температуре поршня и состава) состав нанесенный чуть раньше "задирается", когда наносишь слой рядом. Как этого избежать?
1. Подождать больше времени перед нанесением очередного слоя.
2. Разбавить МС-2000 646 растворителем для более тонкого нанесения и быстрой промежуточной сушки.
Вопрос: Можно ли использовать МС-2000 для поршня кроссового высокооборотистого (11000об/мин) мотоцикла?
1. Можно. Пожалуйста соблюдайте иструкцию по нанесению. Окончательная сушка только в духовой печи
Вопрос: Я обработал поршни смазкой МС-2000. Можно ли применять для этого двигателя РЕСУРС? Можно ли применять промывочные составы для масляной системы в которые входят растворители?
1. Ресурс рекомендован для использования в моторных и трансмиссионных маслах.
2. На этот счет (промывочные составы, содержащие растворители) существует много мнений. Мы придерживаемся следующего: промывать двигатель либо специальным промывочным, либо штатным маслом. Это выгодно во всех отношениях, т.к. Вы сэкономите деньги на кап.ремонт двигателя.
Вопрос: Пробег 250т.км нанес 4 слоя МС-2000,поршни стали ходить довольно плотно.Это не страшно?
Не страшно. При установке поршней, смажьте их маслом. Процесс приработки займёт немного времени. Один наш друг, спортсмен, выступает на аквабайке, после нанесения МС-2000 забивал поршни молотком и остался очень доволен результатом.
Вопрос: Как долго может прожить покрытие МС-2000?
Рекомендую прочитать статью "Твердый-мягкий-твердый" из журнала "МОТО". Она есть в наших публикациях, либо справа в колонке анонсов. В среднем до образования "дыр" при сухом трении нужно около 50 минут, тогда как необработанные поршни заклинивает через 5-10.
Врангель
Круто я попал на тиви...В натуре придется зачистится,пока не завелся...
Народ кто юзал Эту МС2000 в Москау?
