Ушла метка маховика от ВМТ
Категория: Двигатель
Chel_Alex
Приветствую всех!
Обнаружил что метка на маховике не совпадает с ВМТ(ранее совпадала), при установке зажигания пришлось тычить проволочку в горшок.
Насколько это страшно???
Мне необходимо перегнать этот Урал до места ремонта(150км).
у некоторых моделей нет меток. (даже окна нет) так что метод с проволочкой - подходит. тока не забудь МЗ раньше идет чем ВМТ на ~ 9-11 мм по длинне этой проволочки.
может оказатся что провернуло маховик.страшного ничего нет .максимум маховик с валом под смену .
smaxx
Да нет - метки и оконце у чела есть. В поездке пропали на%рен. Вместе смотрели - маховик провернулся градусов на 90. Леха выставил зажигание "по проволочке" - с тех пор проехал уже километров триста. Вроде по ощущениям ничего страшного, но двигатель собираеться раскидать. Как, интересно, маховик-то провернуться может? и чего можно сделать если на замену ничего нет?
утешил человека! все двигло под разбор.
новую шпонку найти или выточить.. другое дело,если под шпонку раздроченно все-тогда совмещаешь маховик и вал,в месте разбитого посадочного места шпонки сверлишь отверствие под винт,нарезаешь резьбу,вворачиваешь винт.еще тыщь на 10 забываешь о проблемах....или сваркой фиксить,но при этом думай ,что снимать все-ж когда нить нужно...тоесть болгаркой поработать ... и ездяй ищи новый мах и колено.
Chel_Alex
Раскидал вобщем я двигун.
Чуток утешился.
1. Шпонкой маховику продрало канаву в посадочном месте аж грдуов до 90(ясен пень по метке выставлять зажигание, все равно что целится из-за угла).
2. Но как я предполагаю эта неисправность случилась во времена повального дифицита, и умелыми руками уральских мастеров сей маховик был воздвигнут на место, при помощи прокладок из фольги латунной(слава богу посадочное на колене в порядке, запихну туда сегодня новый маховик).
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!
Где на новом маховике должна стоять метка?
1) Есть ли научный способ?
2) Можно ли положив новый маховик на старый скопировать метку (точности хватит если целится через канавку шпонки глазом)?
P.S. нет уверенности в природе маховика (вдруг они с двигателем не родственники, а соседи).
И обнаружилась еще одна проблема, но это уже тема нового топика.
а ты не глазом, а шпонку туда вставь. если глазу не доверяешь
маховик могло провернуть от резких рывком или разбитого пасадочного места под шпонку мановар прав почти нечего страшного однажды выжав сцепление и плавно тпуская ты обнаружиш что движок ревет а моц стоит а колено в маховике вращается
Chel_Alex
Да скорее всего так и было вчера насадил новый вроде все хорошо не бьет не задевает ни за что, поезжу поглядим.
Спасибо всем за помощь.
