vita
Про углы развода 120 градусов: как кто делает, чтобы замки в районы пальцев не попадали и через кольцо не повторялись и при этом развод был в 120 градусов? Может у кого рисуночек есть, или нарисовать может?
FbI
Это делается на глаз.
Turist
рисуночек - замки колец по окружности поршня должны быть как звездочка мерседеса. ставишь на глаз и аккуратно цилиндр одеваешь
[Редактировано 8/6/2004 Turist]
Gouss
для Turist:
А слабо мне все кольца на 120 развести?
У меня их пять на каждом поршне.
vita
5 колец это круто.... а каких сколько?, подозреваю 3 компрессионных
parhom
Скоко маслосьемных и какие - сборные чи нет? Про кольца поподробней расскажи.
Chep
А на хрена столько колец-то?
Я свои кольца ставил так: (если смотреть на донышко поршня снаружи) превый замок(первая компрессия) вправо-вверх, второй замок(вторая компрессия) - влево-вниз, третий замок(первое маслосъемное) - вверх-влево, четвертый замок(вторая компрессия) вниз-влево.
Gouss
А я хрен его знает нафига столько. Для меня ваще шок был когда узнал что у меня 78 поршня и 5 колец втютехано. три компрессионных и два маслосъемных. А я думал это так на всех уралах.
КРУТО!ОКА ОТДЫХАЕТ!
parhom
для Gouss:
Ну тады можно компрессионные под 120 градусов а маслосъемные под 180 градусов, или все кольца под 360/5=72 градуса - при таком кол-ве колец я думаю разницы не будет.
Max
На касик 5 колец? Может тебе в декомпрессионную канавку впихнули что-то или расточили ее?
Chep
А от чего поршня-то стоят? Насколько я знаю Ирбитчане в жизни поршней с 5 кольцами не делали. А ты уверен что они 78-е? И вообще в чем может быть преимущества пятого кольца?
Gouss
для Chep:
Я же говорю хрен его знает, откуда такая фигня. 4 более - менее рядом, а пятое поближе к юбке.
Вы конечно меня удивили я думал это все в порядке вещей.
Chep
Ошибаешься, это ты нас удивил. Зато можешь гордиться пятью кольцами. Больше, наверное ни у кого таких поршней нет.
как у тебя идут кольца ?
3 компрессионных , потом два маслосьёмных ?
первая канавка в поршнях для нижнеклапанников для сбора нагара и тому подобной дряни
видимо какойто мега -мозг туда кольцо впердолил ....... для так сказать повышения компрессии ( предпродажная подготовка )
кстати . если ставить в одну канавку два кольца ( тонких ) . перекрывая разрезы на 180 градусов . то возможен обрыв юбки ....... мужик один извращался .у него на тракторе двиг стоял . но компрессия пипец .но и грется будет тож некисло
Gouss
для kpect:
Напугать хотишь?
Тоесть ето не есть хорошо?
А вроде сезон отъездил, ничего, до меня на нем правда почти 30 лет никто не ездил, но и до етого говорят катались с удовольствием. Предлагаете снять пару?
Turist
для Gouss:
не слабо привози- разведу
Hunter_biker
для kpect:
цитата:если ставить в одну канавку два кольца ( тонких )
а от чего надо колечки брать или канавку расточить, а кто нибудь пробовал так делать??? Поделитесь опытом.
цитата:то возможен обрыв юбки
с чего это вдруг, от компрессии что-ль??? Поподробнее попрошу.
