Увеличенный поддон
Категория: ДвигательCybercat2002
Я сросить хочу увеличенный масляный поддон на урале это дюралевый, который на уралах стоит(на 103 нового образца) или еще увеличенненнееей бывают.
OleGGA
У меня на лялячнике 92 г.в. стоял "увеличенный" поддон. Он силуминовый, по объему вроде такой же, как счас стоит на Сале(железяка плоская). На "увеличенном" ребра для охлаждения есть, а так объем один. Вроде так?
для OleGGA: Не так, увеличенный почти 75мм в глубину есть сделан из АЛ4 и с оребрением
я видел уже трех типов. просто жестянка, алюминевый средний и алюминиевый большой.
OleGGA
А зачем нужен одиночке увеличенный объем поддона? На люле - оно понятно - больше масла - меньше вероятность словить клина из-за температуры масла, из-за большего кол-ва этого самого масла.
У увеличенного поддона и недостатки есть - у мото оснащенного им клиренс уменьшается.
Dикий
Что такое КЛИРЕНС????????????????????
OleGGA
КЛИРЕНС - расстояние от земли до нижней точки мотоцикла. Соответственно, от этого показателя напрямую зависит геометрическая проходимость мотоцикла.
iR0N
для OleGGA:
цитата:КЛИРЕНС - расстояние от земли до нижней точки мотоцикла
это как? равен нулю чтоли? мотоцикл ведь своими двумя нижними точками все время земли касается...
Cybercat2002
Оребрение большое и навид вроде масла поболе войдет надо налить и попробовать а сколько должнобыть в увеличенном?
Shnaps
для OleGGA: А увеличенный поддон нужен для системы охлождения двигла (маслянного радиатора).
[Редактировано 15/5/2004 Shnaps]
а из обычного охолождать нельзя, масляный радиоторо, и так увеличт объем масла - куда уж тут езе и поддон-то ?
для Cybercat2002: Увеличенный поддон вмещает где-то на 700-900 мл, точно не помню зимой замерял.
Squid
Кстати - двигун с этим увеличенным поддоном в раму отказывается нормально влазить :о( пришлось поддон потом снизу прикручивать.
Kiss
для Squid:
А вот ето ты чегой-то путаешь... Или ставил как-то криво. Отлично он в раму влазит. Из плюсов - увеличение объема масла и оребрение. И то, и другое полезно для более эффективного охлаждения двигателя. Я поставил себе, и доволен.
тогда уж и маслонасос надо наверно ставить сдвоенный....
Dmitry
Я с увеличенным на касьяне катаюсь и усё пучком. Греться стал меньше. Но когда с картошкой прёш есть вероятность разбить его. Я три раза хорошенько так стукал. Половину рёбер снесло. А так для колясочников классная тема. Ну в раму прийдётся потрудиться запихать. Я с корешом себе чуть ногу не оттдавил, когда засовывал двигун в сборе с поддоном в касьян. Трудновато пролазит. Но не каждый день двигун снимаеш.
sub
Жестянка - на одиночках, аллюмний средний на колясочниках, аллюминий большой на кроссовых Уралах.
Squid
для Kiss:да мабуть бы и поставил бы нормально....раму ребрами поцарапал исправно...
