Viagra payday loans
Внимание!!! конкурс!!!
Категория: Двигатель
-SpoiL-
Кто приведёт больше способов сдергивания маховика тому боттл пиваса!!!
кроме съёмника,если хорошо сидит,ничего на память не приходит.
съёмник вроде где-то был.
academik
Надо вынуть сцепление, открутить болт маховика примерно на половину, патом прикрутить кольцо от сцепления, которое прикручиваеца к маховику, поднять двигатель, взявшись одной рукой за это кольцо и хорошим молотком аккУрАтно бить по болту.
-SpoiL-
для academik:пробовал, запорол 2 болта, бил Марьиванной
ну болгаркой по чуть чуть срезать
что за мания всё кувалдометром делать?на маховике есть два тех.отв резьбовых,на одной оси с посадочным,два болта,пластина не менее 8мм,ал.кругляк.
кругляк ставится на посадочный конус,на кругляк кладётся пластина сдвумя отв. под болты.
поочерёдно затягиваются болты.
надеюсь мысиль ясна.но надёжней сьёмником.
-SpoiL-
для meehei:а какой толщины пластина ты знаеш?
толщина не меньше 8мм,ширина не меньше 20мм,желательно прямая.
засада может быть при затяге болтов,там вроде резба мелкая особо резко не рви.болты можно подобрать
в солидном автомаге.
если тебе не к спеху то к пятнице могу подогнать съёмник,если найду 50на50.
-SpoiL-
ОK я жду до пятницы пиво за мной...
academik
У меня фсе маховики снимались без порчи чего-либо и бил не сильно...
Капральчик
снимаешь сцепление оставляешь маховик в картере))...там есть отверстия в маховике, протаскиваешь в эти отверстия трос, далее подвешиваешь за этот трос картер с маховиком и преспокойненько усилием на картер весом или молотком вытаскиваешь/выбиваешь маховик а для того что бы все это дело (картер я имею ввиду, с содержимым) не упало больно тебе на ногу - рекомендую таки болт оставить на месте..
..или как сказано выше пластиной, или съемником - кстати можно помойму съемник от жигулей немного переделать и он прекрасно снимает его..
ЗЫ: к сожалению и пластину и съемник благополучно презентовала друзьм, поэтому ничем более как советом помочь не могу
без хорошего съёмника не снять скорей всего, я об свой два убил третий погнул, но сорвал
спасиба катёнку за съемник
Котенок
Мдям помню я тот махоывик грамотно мы его снимали перо как рычаг использовать пришлось чтчо бы съемник крутить.
На самом деле использовал я лично способ с подвешиванием двигла за маховик к потолку гаража. и по онаполоаину открученному болту кувалдой акккуратненько. двигло надо вывесить на 1-1.5 см. чтоб не упало больно и не поранилось.
DeN9145
Выкручуешь болт маховика на 1,5 оборота и прилажуешься сверху кувалдочкой.....
Именно прилажуешься а не уя.....ешь
обычно с первого раза соскакивает, и НИЧЕГО ПОДВЕШИВАТЬ НЕ НАДО!
но по моему найти металлическую пластину и просверлить в ней 2ва отверстия ничуть не сложнее - вращай крутилку и стаскивай маховик...))
Bat
Да... вам бы все кувалдами до молотоми работать... я снимал ваще без усилий... залил керасинчику... ночьку выстоилось... а после двигло приподнял и об пенечек... либо об какую нибудь доску на столе... маховик как девочка под собственным весом слез...
Pooh
Н-да... чё не удумають... Съёмник обычный двулапый, в магазе до 200 р. стоит, зацепил за дырки в маховике, упер во всё тот же полуоткрученный болт, затянул винт съёмника, пока тянулся, а потом аккуратненько, маленьким молоточком, постучал вокруг посадочной дырки. На третьем-четвертом ударе маховик сказал "чпок" и спрыгнул с колена. Там же конус, и по всем законам физики, даже малая вибрация вместе с малым натягом рано или поздно разнимут такую посадку.
дявал
пластина 8 мм малавата будит, у мя кругляк 32мм согнулся. Брусок 40х40 будет самое то.
для ДЯВАЛ
8мм-это минимальная толщина,круг 32мм легче согнуть чем пластинку10х25х80,нугрузка по разному распределяется.
mrMorra
Вот еще один вариант (с) Крематорий.
Сцепление снимаешь, прикручиваешь верхний ведущий диск на место, и аккуратно поддевая этот диск монтажкой (на картер опираясь) с разных сторон, враскачку снимаешь.
Bat
для mrMorra: Ты чо? Он же таким мокаром картер поламает этож тебе не чугун! Разве что деревянный но все одно не картер - так диск погнет!
Kudray
Деревенский способ:
ставишь двиг на верстак, под переднюю часть подкладываешь дощечку,
cнимаешь сцеление, вывинчиваешь болт маховика, берешь круглую деревяшку, приставляешь ее к колевалу и с залихватским гиканьем и бесноватым блеском в глазах фигаришь по деревяшке молотком. Можно и по болту, но легко попортить болт, и както по завинченному в колено железному болту.... железным молотком.... стремновато за колено.
Я попортил 2 ножки от маленькой табуреточки пока с К750 слез маховик.
PyKaH
Железка для сьемника делается из резца по металлу.У меня был такой.
Shumi
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=6482
